Горят автоматы электрокотла
alex123al97
резистор получается 2Вт... :)  это ток в импульсе только в момент срабатывания реле в пике синусоиды на время открытия тиристора
а номинал такой нужен для обеспечения открытия тиристора на углах до 5о  иначе мощность на тенах потеряете...
В продолжение темы - фотоотчет сгоревшего автомата Schneider Electric серия Merlin Gerin:
Как видно, контакт, особенно подвижный, совсем хлипенький. На нем даже напайки (контактной площадки) не предусмотрели, либо сдешевили (подделали). Даже в предыдущем фотоотчете автоматов E.NEXT контакты последних на вид более добротные, чем у вышеизложенного брендового. А вот с корпусами все наоборот - у Schneider он весьма пристойного качества из тугоплавкого, негорючего материала, чего не скажешь о корпусах E.NEXT, которые плавились как парафин, от чего разрывали место контакта.
А вот фото более-менее уцелевшего полюса Schneider:
Лично для себя сделал вывод, что если бы удалось смонтировать внутренности E.NEXT в корпус Schneider, получился бы весьма достойный автомат.
Изменено пользователем alex123al97
Честно говоря от Шнайдера такой шляпы не ожидал.
Тут, скорее, дело не в бренде, а в производителе. Мне привозили Шнайдеры с Европы, так они даже на вид отличаются от наших. Думаю, аналогичное отличие у них и в качестве.
Значит "головная контора" за качеством не следит.  Или сейчас уже это  не принято ?
7 часов назад, fant сказал:
Вопрос совести и чести. Но, похоже, "бабло побеждает зло".
7 часов назад, SovietTwins сказал:
Переходный процесс губит автоматы
Абсолютно верно. Разобрал много сгоревших автоматов и нашел у них общую типовую лажу - бездействие дугогасительной камеры. То есть весь динамический и термический удар  приходится на контакты. Возможно, если бы нагрузка была индуктивной, то дуга бы пошла по определенному для нее пути - по дуговедущей шине вниз,  но при резистивной нагрузке, похоже, она не может растянуться и горит сверху, что отчетливо видно по прогарам на корпусах.
Какой комутатор используете? Заводской или самодельный? Можете скинуть проверенную схему?
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Я их видел на заводе собранные в щитах, на коммутацию закалочных печей. В принципе - там самому собрать очень просто. Только вот места много надо и радиатор для каждого из них.
Разбирал старый "мюллер" дабы убрать тепловую цепь, подвижный контакт выполнен  не из пластинки ,а ввиде  массивного медного ножа,как в старых совдеповских  АП-50,  на фото  шнайдер  очень похож на IEK
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 07.12.2017 в 17:39, alex123al97 сказал:
вынашиваю идею тиристорной коммутации
Вообще-то тиристор, работающиё на минус полуволне откроется без проблем, правда, нелишне подключить "ускоряющие" конденсаторы, как это делают в стандартных схемах. А вот тиристор плюс полуволны  по вашей схеме .... не буду утверждать, но не встречал устойчиво работающих по такой схеме, или не открывается вовсе, или режет синусоиду, открываясь на больших углах. Но сама идея интересна, т.к. можно заморочиться и, установив СИФУ (схема импульно-фазового управления) уйти вообще от "хлопалок" - контакторов итд. Лазить и менять тэны придётся гораздо реже. Схем управляемых 3-х фазных выпрямителей море, включая и управляемых по параметру. Если котёл пашет (что скорей всего) на температурах ниже 100 градусов, то есть возможность получить сигнал пропорциональности от термодатчика, им и управлять углами отпирания. Опасность перегрева  легно лечится: термодатчик плюс вентилятор в панели шкафа. Естественно воздушный фильтр на входе. ткань петрянка облегчённая - в самый раз.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Опаньки - ошибка, я рассуждал по инерции, как для 3-х фазного выпрямителя. Это же коммутатор и катоды тиристоров + полуволны висят не на + шине.Виноват. Угол открытия не без потерь, но это частности. СИФУ это не отменяет, даже упрощает.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
