Горят автоматы электрокотла
alex123al97
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
резистор получается 2Вт... :)  это ток в импульсе только в момент срабатывания реле в пике синусоиды на время открытия тиристора
а номинал такой нужен для обеспечения открытия тиристора на углах до 5о  иначе мощность на тенах потеряете...
  • 2 months later...
В продолжение темы - фотоотчет сгоревшего автомата Schneider Electric серия Merlin Gerin:
Как видно, контакт, особенно подвижный, совсем хлипенький. На нем даже напайки (контактной площадки) не предусмотрели, либо сдешевили (подделали). Даже в предыдущем фотоотчете автоматов E.NEXT контакты последних на вид более добротные, чем у вышеизложенного брендового. А вот с корпусами все наоборот - у Schneider он весьма пристойного качества из тугоплавкого, негорючего материала, чего не скажешь о корпусах E.NEXT, которые плавились как парафин, от чего разрывали место контакта.
А вот фото более-менее уцелевшего полюса Schneider:
Лично для себя сделал вывод, что если бы удалось смонтировать внутренности E.NEXT в корпус Schneider, получился бы весьма достойный автомат.
Edited by alex123al97
Честно говоря от Шнайдера такой шляпы не ожидал.
Тут, скорее, дело не в бренде, а в производителе. Мне привозили Шнайдеры с Европы, так они даже на вид отличаются от наших. Думаю, аналогичное отличие у них и в качестве.
Значит "головная контора" за качеством не следит.  Или сейчас уже это  не принято ?
7 часов назад, fant сказал:
Вопрос совести и чести. Но, похоже, "бабло побеждает зло".
7 часов назад, SovietTwins сказал:
Переходный процесс губит автоматы
Абсолютно верно. Разобрал много сгоревших автоматов и нашел у них общую типовую лажу - бездействие дугогасительной камеры. То есть весь динамический и термический удар  приходится на контакты. Возможно, если бы нагрузка была индуктивной, то дуга бы пошла по определенному для нее пути - по дуговедущей шине вниз,  но при резистивной нагрузке, похоже, она не может растянуться и горит сверху, что отчетливо видно по прогарам на корпусах.
Какой комутатор используете? Заводской или самодельный? Можете скинуть проверенную схему?
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Я их видел на заводе собранные в щитах, на коммутацию закалочных печей. В принципе - там самому собрать очень просто. Только вот места много надо и радиатор для каждого из них.
Разбирал старый "мюллер" дабы убрать тепловую цепь, подвижный контакт выполнен  не из пластинки ,а ввиде  массивного медного ножа,как в старых совдеповских  АП-50,  на фото  шнайдер  очень похож на IEK
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В 07.12.2017 в 17:39, alex123al97 сказал:
вынашиваю идею тиристорной коммутации
Вообще-то тиристор, работающиё на минус полуволне откроется без проблем, правда, нелишне подключить "ускоряющие" конденсаторы, как это делают в стандартных схемах. А вот тиристор плюс полуволны  по вашей схеме .... не буду утверждать, но не встречал устойчиво работающих по такой схеме, или не открывается вовсе, или режет синусоиду, открываясь на больших углах. Но сама идея интересна, т.к. можно заморочиться и, установив СИФУ (схема импульно-фазового управления) уйти вообще от "хлопалок" - контакторов итд. Лазить и менять тэны придётся гораздо реже. Схем управляемых 3-х фазных выпрямителей море, включая и управляемых по параметру. Если котёл пашет (что скорей всего) на температурах ниже 100 градусов, то есть возможность получить сигнал пропорциональности от термодатчика, им и управлять углами отпирания. Опасность перегрева  легно лечится: термодатчик плюс вентилятор в панели шкафа. Естественно воздушный фильтр на входе. ткань петрянка облегчённая - в самый раз.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Опаньки - ошибка, я рассуждал по инерции, как для 3-х фазного выпрямителя. Это же коммутатор и катоды тиристоров + полуволны висят не на + шине.Виноват. Угол открытия не без потерь, но это частности. СИФУ это не отменяет, даже упрощает.
