Транзистор с общей базой
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, понять процессы, протекающие в цепи транзистора с общей базой. Я никак не могу понять, почему в такой цепи не происходит усиления по току, хотя много всего перечитал и пересмотрел по этой теме. Вот, накидал в симуляторе простенькую схемку:
Spoiler
5a1e3341a4691_Screenshotfrom2017-11-2822-33-18.png.26e451452b8c36fef57997f651212eb9.png
Пусть имеется PNP-транзистор и два источника питания(5В и 100В). Один источник(5В) подключен между эмиттером и базой в прямом смещении, второй(100В) - между коллектором и базой в обратном смещении, то есть транзистор находится в активном режиме. На эмиттер относительно базы подаём небольшое положительное напряжение, вследствие чего через переход эмиттер-база начинает протекать небольшой ток. При этом открывается переход эмиттер-коллектор, но, поскольку цепь коллектора в данный момент разомкнута ключём, ток в ней отсутствует.
Теперь замкнём ключ в цепи коллектора:
Spoiler
5a1e36e1382bf_Screenshotfrom2017-11-2822-47-51.png.5118d31c22aa74103202b27855244240.png
В цепи коллектора начал протекать ток, равный току эмиттера минус ток базы. Ток базы при этом значительно уменьшился, ток эмиттера совсем незначительно увеличился. Увеличим сопротивление в цепи коллектора:
Spoiler
5a1e3730e3554_Screenshotfrom2017-11-2822-53-57.png.0d528d6d64285cf1778beef13af9823f.png
Ток коллектора уменьшился, ток базы увеличился, ток коллектора по-прежнему равен току эмиттера минус ток базы.
Я не понимаю, почему в такой схеме при замыкании ключа со стороны коллектора, ток эмиттера практически не меняется. Ведь при замкнутом ключе образуется следующая цепь: плюс источника 5В - эмиттер - коллектор - минус источника 100В - земля - минус источника 5В. То есть, другими словами, через открытый переход эмиттер-коллектор замыкаются два последовательно соединённых источника(5В и 100В), что, по идее, должно привести к резкому увеличению как эмиттерного, так и коллекторного тока, ведь сопротивление перехода эмиттер-коллектор крайне мало. Но включение источника 100В со стороны коллектора последовательно с источником 5В не оказывает практически никакого влияния на эмиттерный ток. Почему? Связано ли это с тем, что на переход коллектор-база подано обратное напряжение?
7 часов назад, Alexey104 сказал:
Не должно. С какого перепугу увеличится эмиттерный ток, если он определяется эмиттерным резистором (он не изменяется) и напряжением на нём, которое зависит только от напряжения на базе (и по барабану, что там на коллекторе)?
@oldmao , спасибо за ответ, но что-то до меня туговато доходит.
Рассмотри такую схему:
Spoiler
5a1eef999d843_Screenshotfrom2017-11-2920-30-50.png.5834af44ab437e245f7a8322b084520f.png
Пусть на источнике питания, включенном между базой и эмиттером будет  5В, на втором источнике пусть будет 100В. При разомкнутом ключе между эмиттером и базой протекает небольшой ток, открывающий переход эмиттер-коллектор. Тока в цепи коллектора пока нет. Замыкаем ключ:
Spoiler
5a1ef1513bcad_Screenshotfrom2017-11-2920-31-11.png.d4ca0cfd7a241d67736e5756a9bb4da0.png
За счёт того, что переход эмиттер-коллектор открыт(сопротивление его крайне мало), через него начинает протекать большой коллекторный ток 100-вольтового источника, который накладывается на эмиттерный ток, поэтому ток эмиттера увеличивается на величину коллекторного тока. Под эмиттерным током я имею-в-виду не ток источника, включенного между эмиттером и базой, а общий ток, протекающий через эмиттер. Так вот, изменяя напряжение в цепи коллектора, мы изменяем ток коллектора, и, следовательно, ток эмиттера, хотя напряжение базы не трогаем.
В моём, судя по всему извращённом, понимании, подобные процессы должны происходить и в примере с общей базой: подав небольшое напряжение между базой и эмиттером, мы открываем переход эмиттер-коллектор, через который, как я себе представляю, должен потечь ток двух последовательно соединённых источников(5В и 100В). Этот ток должен наложиться на эмиттерный ток, тем самым увеличив его, и выйти с коллектора. Но почему-то в схеме с общей базой этого не происходит. Вот я и не понимаю, почему так.
Изменено пользователем Alexey104
Вот в этом разница между ОБ и ОЭ (вторая схема). В ОБ ток коллектора не может быть больше тока эмиттера (он даже меньше его на ток базы), в схеме ОЭ такого ограничения нет.
Попытаюсь объяснить. Ток коллектора задаётся током базы. Этот же ток протекает и через эмиттер. В схеме ОБ если коллекторный ток станет больше, он вызовет большее падение напряжения на эмиттерном резисторе, тем самым уменьшая напряжение база-эмиттер и закрывая транзистор. То есть возникает ООС (отрицательная обратная связь) по току. Не позволяющая коллекторному току превысить эмиттерный.
В схеме ОЭ коллекторный ток не влияет на напряжение база-эмиттер, ООС нет. Поэтому он зависит исключительно от h21э (коэффициента передачи тока, он же "бета") транзистора.
Изменено пользователем oldmao
