Прием эфирного цифрового сигнала DVB-T/ T2
Обращаюсь к поколению 21 века. Имею телевизор Samsung UE32J6300, который может принимать эфирное (через антенну) ЦТ только в формате DVB-T. Есть необходимость в приеме также сигнала DVB-T2. Плохо разбираюсь в современной элементной базе. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то изменить внутреннюю цифровую приставку для решения этой задачи или  подключить непосредственно  к такому ТВ наружную цифровую приставку, скажем Rolsen , которая работает со старым аналоговым ТВ и принимает сигнал ЦТ в формате DVB-T, DVB-T2. Если такое возможно, то как это осуществить? Спасибо.
Почему нельзя-то? Приставки для того и придуманы. Возьмите инструкцию на телевизор и идите в магазин. Грамотный продавец вам подскажет какая приставка лучше подойдёт к вашему ТВ и предложит нужные соединительные кабели, если их вдруг нету в комплекте.
9 часов назад, marko сказал:
возможно ли как-то подключить непосредственно  к такому ТВ наружную цифровую приставку, скажем Rolsen , которая работает со старым аналоговым ТВ и принимает сигнал ЦТ в формате DVB-T, DVB-T2. Если такое возможно, то как это осуществить?
У Rolsen, как правило, кабель в комплекте идёт. Если подключали до этого DVB-T, то и с новой проблем не будет.
Цифровая приставка DVB-T/T2 с выходом HDMI и сам кабель у меня есть. Она штатно работает с аналоговым телевизором в цифровом режиме. На цифровом Smart TV есть четыре входа HDMI: №1 - STB, №2 - ARC, №3 - MYL/DVI, №4. В какое гнездо HDMI в ТВ вставлять кабель? Есть также сомнения, как сигнал с внешней подключенной цифровой приставки DVB-T/T2 совместится с внутренней DVB-T самого ТВ? Схема ТВ предусматривает такой режим подключения? А может подключить приставку кабелем с тюльпанами аудио- видео? Именно так она у меня подключена к аналоговому ТВ. Последний вопрос: такие подключения не повредят схему ЦТВ ( ведь, по сути, цифровая приставка предназначена для работы с аналоговым ТВ)
Почитайте http://www.samsung.com/ru/support/model/UE32J6300AUXRU. Внимательно почитайте. В разделе спецификации увидите:
Цитата
Тюнер / телевещание
Цифровое телевещание (Digital Broadcasting)
DVB-T2/C/S2
А инструкции на аппаратуру почитать не судьба? Там даже картинками бывает нарисовано, что и куда подключать, для неграмотных. В неподходящее гнездо кабель просто не встанет.
Совмещать ничего не надо, приставка подаёт свой сигнал, и какой там тюнер установлен в телевизоре, её не волнует.
Можно и "тюльпанами" соединять, но тогда смысл обладания современным телевизором и приема цифрового сигнала пропадает. Картинка будет немногим лучше, чем на старом кинескопном ТВ.
1 час назад, Dr. West сказал:
 На цифровом Smart TV есть четыре входа HDMI: №1 - STB, №2 - ARC, №3 - MYL/DVI, №4.  В какой из четырех разъемов лучше подключить приставку?
Ну хочет человек приставку, а инструкции читать не хочет - пусть подключает. В гнездо STB.
В 29.11.2017 в 14:40, marko сказал:
48 минут назад, marko сказал:
Телевизор достался только с DVB-T
епсель..  а для кого написано
Тюнер Стандарты  телевидения
PAL, SECAM
Стандарты цифрового
телевидения
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Для сомневающихся и самоуверенных: http://www.migom.by/Samsung-UE32J6300AW-изогнутый-экран--912453/
Интересно, как выполнен монтаж в данном ТВ? Возможна ли замена тюнера DVB-T на T/T2 отдельным блоком. Скорее всего нет, а все-таки?
Изменено пользователем marko
33 минуты назад, marko сказал:
Я бы задумался - почему все вокруг утверждают, что есть T2 исходя из информации с официального сайта. А вы, такой упертый, приводите ссылку на неизвестно что и просите помочь вам сломать ваш телевизор.
Если вы даже HDMI не можете выбрать для подключения (ответ на ваш вопрос - любой), то о какой замене тюнера может идти речь?
Изменено пользователем irokess
14 часа назад, marko сказал:
Это модель для UK, которая, да, не имеет T2. А русская модель имеет.
В 01.12.2017 в 14:17, marko сказал:
плохой ты человек, marko, плохой.. народ в блуд вводишь.. а за это на форуме паяльником могут настучать..
Так эти ж модули для получения доступа к кодированным (т.е. платным) каналам кабельного и спутникового вещания (а тема про эфирное вещание). Они раскодировывают уже принятый сигнал. А принимать его должен тюнер, которого у ТС нет.
Если ошибся поправьте.
Изменено пользователем Vitemk
53 минуты назад, profus сказал:
Правильно все написано!
Написано то правильно, САМ модули предназначены для декодирования видео в телевизорах, которые могут принимать эфирный цифровой сигнал стандарта DVB-T2, только чем это может помочь ТС, у которого как он пишет телевизор для приёма эфирного сигнала стандарта DVB-T, а раз он у него не может принимать сигнал нового стандарта DVB-T2, (так как нет у него тюнера DVB-T2), то и декодировать нечего.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
