Как запитать паяльник на 42в
Гость Генка
Согласен со всем выше сказанным о неоптимальности выбранного решения. Но если сильно интересно, то расчет следующий. Если что-то непонятно, то школьный учебник физики за 11 класс в помощь.
1. Находим ток цепи.
I = 40Вт / 42в = 0,952381А.
2. Находим напряжение на конденсаторе (в сети беру 230в).
Uc = SQRT(230*230 – 42*42) = SQRT(51136) = 226,133в
226,133 * 226,133 = 51136.
3. Находим реактивное сопротивление конденсатора.
Xc = 226,133в / 0,952381А = 237,439ом.
4. Находим емкость конденсатора на частоте 50Гц
C = 1 / (2 * 3,14159 * 50Гц * 237,439ом) = 1,34059e-5Ф = 13,4059мкФ ~ 13,4мкФ
I = 60Вт / 42в = 1,42857А.
Xc = 226,133в / 1,42857А = 158,293ом.
C = 1 / (2 * 3,14159 * 50Гц * 158,293ом) = 2,01089e-5Ф = 20,1089мкФ ~ 20,1мкФ.
14 часа назад, fant сказал:
  А ка бы вилочку в розеточку не той стороной сунул ?  С тех самых пор на конденсаторный БэПэ смотрю очень недОбро.
А что мы делаем , когда вилку переворачиваем ?
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасло только то, что тонкий нихром в паяльнике моментально прогорел и разорвал цепь.
1 час назад, avv_rem сказал:
Всем привет.
Хочу сказать, что ёмкость 20 мкф при 220в 50 гц, конечно будет работать, но при первом включении в розетку может возникать большой импульсный ток, если в момент включения вы попадёте на гребень волны 310 вольт или при искрении в розетке то же случается такая ситуация, при этом импульс тока будет примерно 7 А и нихром в паяльнике может перегореть, так как превышение составит 7 раз, от нормального тока работы.
Еще один недостаток это опасность 220в как большого напряжения и паяльник на 42в всё таки подразумевает большую электробезопасность и наверное меньшее помехо и статическое влияние.
Я думаю, что понижающий трансформатор лучше решение. Или аккумулятор на 42в.
Так же как вариант вместо конденсаторов в 20 мкф 400в можно использовать тиристорные и симисторные регуляторы мощности и напряжения , изночально напряжение на них должно быть убавлено до минимума.
34 минуты назад, Александр73ул сказал:
Псевдопроблема. Причем, надуманная. Однократные пиковые перегрузки терпятся нагревателем запросто Даже 1-амперный 1N4007 способен в течение одного полупериоде пропустить через себя 30 (ТРИДЦАТЬ!!!) А. При наличии эффективного теплоотвода мог бы "терпеть" и более длительное время.
Я же не про диоды, там про нихром в паяльнике речь идёт.
52 минуты назад, Александр73ул сказал:
Неверно. Бред полнейший. В курсе ТОЭ доказывается, что во время зарядки конденсатора через резистор до до энергии Wc на резисторе выделится мощность Wr. Причем, Wc = Wr. Теоретический предел энергии равен C*U*U/2 = 20e-6*310*310/2 = 0,961Дж.
Вряд ли масса спирали паяльника будет менее 1 грамма, или 0,001кг.
Удельная теплоемкость нихрома 460Дж/(кг*град).
Поэтому при массе спирали 1г она нагреется всего лишь на
dT = 0,961Дж / 0,001кг / 460(Дж/кг/град) = 2 градуса.
Соответственно, при массах спирали разогрев составит:
0,1 грамма – 20 градусов,
1 грамм – 2 градуса,
10 граммов – 0,2 градуса.
И это в самом наихудшем случае!!!
Даже 60-вольтовые лампочки на 55мА при включении в сеть через конденсатор разгораются удивительно плавно. Попробуйте, если не верите.
Изменено пользователем avv_rem
Я и повторяю: псевдопроблема. Холодная спираль лампы при включении терпит токовый (тепловой) удар существенно превышающий номинальное значение - и ничего. Сгорает, конечно, но из-за уменьшившегося диаметра спирали вследствие испарения вольфрама.
Ну конечно новый паяльник выдержит, если спираль окисленная истоньшается, появляются тонкие места, потом и вовсе сама перегарает, тогда что? не перегорит? в тонком месте?
Я сам использую схему с понижением мощности через конденсатор, но паяльник у меня на 220в и конденсатор соответственно поменьше 1-3 мкф.
Существование любого объекта когда-нибудь заканчивается. Как живого, так и неживого. Но до этого момента он (объект) существует. Так зачем же рассматривать критичную ситуацию, а не штатную?
А в штатном режиме импульсный бросок тока при включении спирали - по барабану.
1 час назад, Гость Генка сказал:
А что мы делаем, когда вилку переворачиваем ?
А если подумать ?
да , по барабану, я ещё про искрение в розетке упоминал и мне кажется громоздский будет конденсатор на 20 мкф 400в, против тиристорного регулятора и нет плавной регулировки.
чем плох тиристорный регулятор, так это жужжание паяльника присутствует.
27 минут назад, fant сказал:
А если подумать ?
Тут на пред. страницах писали что ТС умный сам может думать :D. А тут получаетсья что ТС даже не понимает банальных вещей.
22 минуты назад, Александр73ул сказал:
Есть схемка на этом же форуме от @Falconist так в ней нету ни какого жужжания. Но цеплять его на 42 вольтовый паяльник это не совсем правильно.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, kt118 сказал:
Я сразу сказал, что лучше использовать понижающий трансформатор.
у меня жужжит паяльник отечественный на 220в 40вт, через тиристорный регулятор.
импортный поменьше жузжит
Удивительная закономерность. Ну совсем, как в армянском комсомоле:
Сначала сами себе создаем проблему (покупается нестандартный паяльник), а потом героически с ней боремся...
13 минуты назад, Александр73ул сказал:
они в 2 раза дешевле 220вольтовых
Обожает у нас народ халяву! Сэкономите 100 рублей на паяльнике и потратите день на обсасывание проблемы, 2 дня на изготовление адаптера и затратите 200 рублей на материалы к нему. Кстати, настоятельно не советую подключать паяльник на 42 вольта к сети без разделительного трансформатора. Дешевизна она не из воздуха возникает. Изоляция на 42-вольтовом слабая и не рассчитана на 220 вольт.
2 часа назад, fant сказал:
А если подумать ?
Я вправду не знаю этого. Попрошу объяснить. Ведь на многих схемах обозначается где фаза идет через конденсаторы, а ноль напрямую.
Всего третья страница, для ЛАТРа рановато. Если сразу все предложить, тема заглохнет.
Пока что выясняем где у вилки ноги, чтоб вверх ногами не вставлять.
Надо у фон Штирлица проконсультироваться, он большой ловкач по этому вопросу.
4 часа назад, Гость Генка сказал:
А теперь объясните, как вы "подручными" средствами определите, где у вас в розетке фаза и ноль. Если, к примеру, вы с паяльником в "гостях". Каждый раз пробником тыкать ?
Но, я так понял, не просекли главный мой посыл из поста про перегоревший паяльник.
1 час назад, fant сказал:
Фазовую отвертку возьму и определю где в розетке фаза и ноль. Объясните пожалуйста. Почему на схемах фаза идет через конденсатор, а ноль напрямую?
В конце концов кто Вам поднимает репутацию уже какой день)
43 минуты назад, Гость Генка сказал:
Честно говоря - фиг знает. Для красоты, может. По большому счёту, в какой провод включён конденсатор, для пользователя, без разницы.
Я бы уточнил. Не кто, а что.  Наверное сорокалетний "паяльный" опыт и знания.  :D
В 30.11.2017 в 21:16, Гость Генка сказал:
Так было удобнее нарисовать самому первому "автору", нормально изобразившему эту схему включения. Все остальные - тупо, не задумываясь над нюансами - банально скопировали-перерисовали.
Вообще-то конденсатору абсолютно пофик, с какой стороны к нему подведена фаза. Ведь, фактически - спираль паяльника - всего-лишь сопротивление.
Нелинейное. В смысле - термозависимое.
Но суть от этого не меняется. Просто - сам конденсатор выстыпает в роли ... того-же сопротивления. Разве что "реактивного". И, на этом "сопротивлении" - гасится излишек напряжения. А, фаза - в любом случае будет присутствовать на паяльнике. Тут, что совой об пенёк, что пеньком об сову... - если спираль "шьёт"  на корпус - готовьте ведро для палёных деталей-плат.
Да и самому "паяльщику" лучше сидеть на резиновой седушке в резиновых тапочках и резиновых перчатках...
(шапочку из фольги не предлагаю... Как и сварочные очки-хамелеоны с напылением из "мелкодисперсного серебра" для защиты от СВЧ-излучения при возникновении искрения ... при работе с "пробойным" паяльником. )
Изменено пользователем Крашер
Трансформатор я приобрел. Гад тяжелый оказался. 300 ВА. С запасом )))  Последний вопрос. Если мы из 300 ВА вычитаем мощность паяльника 60 вт, то будет сколько равно ? Трансформаторы применяют на ЖД.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
