Обсудим схему Цветомузыки
Доброго здоровичка!
Уважаемые форумчане, выношу на ваше обсуждение схему 3 полосной Цветомузыкальной установки. Раскритикуйте ее или одобрите, а далее посмотрим на результат и сделаем выводы "Быть или не быть".
Заранее спасибо
1 час назад, lantis сказал:
Входной усилитель и фильтры вроде нормально выглядят. А компараторы с выходными каскадами - полнейшая фигня. Простейшие мигалки-блымалки.
Вообще-то там ШИМ. На нижнем ОУ IC1 собран генератор пилы, на остальных - компараторы. И с лампами накаливания (именно с ними, не со светодиодами) вполне себе нормальная ЦМУ а-ля "привет из 70-х!" получается.
21 час назад, oldmao сказал:
Не совсем согласен, производитель пишет что можно использовать ЛЕД. Что можно в схеме усовершенствовать?
Изменено пользователем lantis
Можно, но визуальный эффект будет хуже. У светодиодов иная зависимость яркости от тока, чем у лампочек. Вот если поставить компрессор - будет гораздо лучше. Можно один на входе, лучше в каждый канал. И каналов побольше, с пятью картинка интереснее. Можно сделать ещё пару каналов по схеме СЧ, только конденсаторы С18 С19 поставить другие. Например в одном канале по 100 нФ, в другом по 47 нФ.
Компрессию можно сделать за счет нелинейности пилы . Среднюю полосу можно получать вычитанием из сигнала верхней и нижней полосы .
А из добавок - канал фона , и вообще предусмотреть места установки дополнительных модулей .
Изменено пользователем colorad
Только что, lantis сказал:
Ребята, так пририсуйте свои пожелания
мы так не договаривались .
Многое от оформления зависит , мелодии , настроения .
Мне как-то хватало элементарнейшей схемы на 3-х тиристорах .
9 часов назад, lantis сказал:
Ребята, так пририсуйте свои пожелания,
Я таки не понял - оно кому надо? Нам или тебе? Вот и изучай вопрос самостоятельно, направление мы дали.
PS Подборка книг.
Изменено пользователем oldmao
Детекторы на транзисторах неудачно придуманы, при входном сигнале до 0,6 вольт они закрыты будут. Нужно напряжение смещения на базы подать. Думаю достаточно вместо +4 подать +4,6 на переменные сопротивления, а сами переменники к выходам ОУ подключить через конденсаторы. И напряжение с генератора пилы не сочетается с напряжением с детекторов, при отсутствии входного сигнала светодиоды на половину мощности уже светить будут. Нужно чтобы нижний кончик пилы совпадал с напряжением на выходе детекторов при отсутствии сигнала.
Хотя, ... Проверил в симуляторе, смещение на базы транзисторов подавать не нужно но R25 нужно заменить подстроечником что бы подстроить напряжение смещения "пилы"
Изменено пользователем Sstvov
По любому всем спасибо. Я чайник в этом деле. Эта схема готовый конструктор, спаять я могу, за остальное не скажу, вот и обратился за помощью к знатокам.
В 01.12.2017 в 20:10, colorad сказал:
от оформления зависит 99%
можно на простой мигалке на 4 тиристорах(с фоном) получить удовольствие, а можно на супер навороченной схеме получить пшик.
советы
1. если на видео это оно, то явно не хватает фонового канала
2. оформление рекомендую делать симметричным рисунком (не важно каким)
Видео показывает, что это не ЦМУ (Цвето-Музыкальная Установка), а СДУ (Свето-Динамическая Установка). Для первой характерны плавные переливы цвета, для второй - мигание, для подрыгать ногами на дискотеке. Каждое устройство имеет свою нишу. ЦМУ с нормальным экраном - для домашнего расслабления. СДУ - для танцпола. Только трёх каналов мало, ИМХО минимум - 8 каналов. И возможность работать как под музыку (тактироваться схемой выделения ритма ударника или бас-гитары) , так и включать случайные световые эффекты в паузе. А для ЦМУ этой схеме очень не хватает компрессоров. Ну и каналов бы хотя бы пять.
19 часов назад, v1ct0r сказал:
советы
Согласен полностью, при чем планирую да же стерео.
Есть любители, кто возмется за модернизацию этой схемы? Или к кому обратиться с этим вопросом? Есть последние разработки перспективных ЦМУ?
Заранее благодарен за совет
МК . Подключите к нему каналов 8-16 и модернизируйте прошивками с любыми наворотами .
А без особых наворотов ,  та что в шапке оптимальна по  эффекту / затратам .
  • 4 недели спустя...
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
