soumrachnij
тс132-50-12 как подключать симисторы
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста разобраться с симисторами и управлением ими.
Собираю блок реле по вот этой схеме Замена твердотельного реле
Распаял и проверил 2 штуки bta41. Они будут управлять двумя ТЭН по 3,5 кВт каждый.
Распаял 2 симистора bta24 для управления насосами с асинхронным двигателем, не проверял ещё.
По схеме в ссылке мне не понятно и в описании тоже, как рассчитать R2, если правильно понимаю - это токоограничивающий резистор между сетью 220в, оптопарой и входом управления симистора.
Но всё же не понятно, почему убран подтягивающий резистор с нуля на вывод управления ?
Нужен ли он при использовании с другими оптопарами и симисторами ?
И самый важный вопрос, это как подключать тс132-50-12.
Там не понятно какой вывод к фазе, какой к нулю. Пока рыл в гугле смутило в каких то статьях говорится что оба вывода и есть и анод и катод.
Какой резистор должен стоять на ограничение тока открытия ?
16 минут назад, soumrachnij сказал:
На управляющем выводе образовано сопротивление в несколько десятков Ом, поэтому дополнительный внешний резистор, строго говоря, необязателен.
23 минуты назад, soumrachnij сказал:
Граненое основание - А2.
С противоположной стороны вывод побольше - А1, вывод поменьше - управляющий.
Ага ! Значит там где винт буду фазу подключать.
А между тс132 и оптопарой как рассчитать резистор ? Искал схемы, попадаются с опсанием в 1MOm, повергло в ступор такая схема, после 390ом на bta41.
смотрю в даташит, и вижу фигу, куча харакистик которые мне по большому счету ни чего не говорят, кроме основных, предельных значений тока и напряжения которые может он пропустить.
По документам I-gt Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более 200 для 25ºC, 650 для -50ºC.
То есть, резистор нужно ставить исходя из 220/0,2=1100 Ом ? Я правильно понимаю ?
Сам искал расчет этих резисторов и где-то встретил такое. R2 берут исходя из максимального тока симистора опторазвязки. Для MOC3083 это 1А, поэтому для амплитудного  напряжения 380В и получаем резистор 380 ом, ближайший больший - 390.
А резистор между анодом и управляющим электродом берут, чтобы силовой симистор не открылся. Максимальное неоткрывающее напряжение делят на ток утечки симистора оптопары. И получают не более 330 ом. Как-то так
Если кто-то подбросит первоисточник - с удовольствием сохраню.
То есть R2 для ограничения тока через оптопару ? Грубо говоря можно так же подавать на управляющий электрод без резистора, если бы это позволяла оптопара ? То есть все 220В  ?
39 минут назад, soumrachnij сказал:
У управляющего электрода симистора тоже есть свой максимально допустимый ток. У BTA24 это 4А. Так что совсем без резистора никак.
В общем понятно. буду пробовать паять и подключать.
на ТС132 нужно тэн однофазный 9квт повесить.
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте нужен аналог симистора для стиральной машины. ADT4C80F. Пробовал BT136 800E эффект не тот. Сам подобрать не могу ("тонкостей" не знаю). Помогите!!!
      ADT4C60F-ADV.pdf
    • By Роман Шульмин
      Симисторный регулятор скорости вращения вентилятора.
      Помогите, у меня в частном доме автоматический угольный котел отопления. Отключили свет, купил бензо-генератор, шнек работает как положено, а вот вентилятор еле крутится. дали свет, от сети все работает нормально.
      Продавец котлов ответил на мой вопрос "На данных вентиляторах используются симисторные регуляторы. Видимо данный генератор не выдает ток в нужных частотах."
      Заработал вентилятор (:
      Подключил сначала две лампочки накала по 75 Вт, вентилятор стал крутится но не достаточно быстро, подключил еще одну лампочку накала 75 Вт, и заработало как нужно.
      Но вот говорят что это неправильное решение, а как сделать правильно.
    • By mal333
      Приветствую!
      Раздумывал, возможно ли создать сабж, так и не придумал. Суть: есть двужильный кабель некоторой длины, по нему 220 из розетки. По длине кабеля расположены симисторы со схемой управления(не суть какой). Есть одна нагрузка(нагреватель, например). Возможна ли схема включения этих симисторов, чтобы нагрузка была подключена к 220 при включении любого из симисторов по длине кабеля при том(это важно), что не известно, где по кабелю 0 а где фаза? У меня без использования реле, которое и будет фактически схемой ИЛИ, ничего другого не получалось придумать.
    • By another_one
      Здравствуйте!
      Сделал сенсорный выключатель, но проводов оказалось целых 4. Первые два, - приход, уход линии на лампочку, остальные линия, нейтраль для питания через конденсаторный делитель.
      Все работает, но хочется убрать пара проводов, оставить только те которые идут к обычному кнопочному выключателю.
      Т.е питаться необходимо от падения напряжения на открытом симисторе и при закрытом от падения напряжения на параллельном сопротивлении, или шунте
      Но как это сделать не знаю, прошу помочь более грамотных паяльников.
      Мощность нагрузки = 3.3В * 20 мА
      Спасибо!
    • By евгений0805
      Вопрос, насколько плохо наличие в стабилизаторах напряжения симисторных ключей 70tps12? Может кто сталкивался? Говорят плохо у них с теплоотводом. Выдержавают ли длительно 40А или горят как спички?
  • Покупай!
