Тактовая кнопка как замыкающая.
jams
Всем приветки. Хочу что бы тактовая кнопка при разовом нажатии замыкала цепь и таких кнопки две. К ним еще третья кнопк которая делает размыкание на обеи кнопки. Буду БлагоДарен за любое решение хоть на транзисторах, хоть на логике, хоть на 555 и МК.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Мыслю в протеусе гоняю, но, при подаче питания лампочка включена-транзистор открыт. то есть при включении устройства он без мого ведома даст старт
нарисуйте пожалйста, на словах в голове не пойму поздней ночью, а на завтра уже сделать надо
Изменено пользователем jams
Используйте метод Д.И.  Спите ночью и сочиняйте  во сне , рисуйте утром  .
Реле на самоподхвате .   RS - триггер .
"то есть при включении устройства он без мого ведома даст старт"   Обнуляющий  конденсатор параллельно кнопке стоп . При подаче питания она сработает .
"Мыслю в протеусе гоняю"  что файл не скинули , погоняли б вместе .
Изменено пользователем colorad
1 час назад, jams сказал:
На работу собираюсь, время ещё есть...набросал схему. Если нужны номиналы компонентов, пиши, помогу, но только когда будет свободное время...:)
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В этой схеме без промежуточного нажатия на "стоп" никак нельзя. Нажали "вперед", затем "назад" и частотник сойдет с ума, решая, в какую сторону ему крутить двигатель.
А что, логика реакции на внешние кнопки не настраивается средствами частотника? Или частотник тупой совсем?
В 30 Ноябрь 2017 г. в 05:55, Sergey-Ufa сказал:
Чатотник работает пока на вход вперед или назад подается 24в, стоп роизводится размыкаеием.
Да давай. Я уже ухал а в пртеусе проверить нет возможности.
Не учел нще такой чтуки. Что бы например, при акивной цепи "вперед", нажимая назад происходил сброс и так же самое по отношению к цепи "назад" а то думаю частотник не поймет юмора оператора-дурака который во время работы вперед в спешке или случайно нажмет назад.
11 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Какую задачу поставил ТС, таков и ответ.
А всего то надо - пару релюшек купить. И кнопку "Стоп" с размыкающим контактом.
9 часов назад, jams сказал:
Уж больно у вас запросы Батенька! Нарисуем как скажете, только в этот раз придётся ручку позолотить...:)
Я так понял по первой схеме,что должно быть 4 входа,2 выхода. Мелкий контроллер с небольшой обвязкой вполне справится,ещё и останутся ноги на пищалки-моргалки.
В 30 Ноябрь 2017 г. в 00:27, jams сказал:
какие транзисторы, какая логика ? не изобретайте велосипед с квадратными колесами, частотник - пром оборудование и для пуска/реверса/останова есть стандартное решение, как сказали выше : две релюшки
вообще не надо никаких релюшек.
пускай автор почитает мануал от частотника.
каждый день работаю с частотниками.
и каждый частотник может энто делать без ничего. нужно просто
автор просто не умеет его настроить.
или лень читать.
з.ы. вопрос к ТС. какой частотник?
Я и писал об этом, всё настраивается, но маховик генератора схем уже раскрутился к тому времени.:D
2 часа назад, peresolyak сказал:
не каждый,  у мну денфосы , вариантов настройки три :  два первых на кнопках с фиксацией ,
не фиксируемые кнопки пуск/стоп только в третем варианте , но  реверс все равно кнопка с фиксацией
Когда работнику на модернизированном оборудовании оттяпает пальцы или придавить ногу и встанет вопрос, кого брать за задницу, "Кулибин" быстро осознает, какая схема проще и надёжней.
И ещё такой интересный момент: квалификация обслуживающего персонала. Изобретатель заболеет или уволится, а на его место придет простой электрик 4 разряда. Что он сделает с этой схемой в случае проблем?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
