Список чувствительности
Rine
process (int,b)
begin
   if (int'event and int='1') then
          if (b="01") then  x<='1';  b1 <= "00";
                else b<=b+1; x<='0';
        end if;
    end if;
end process;
Здравствуйте! Не подскажите как правильно понять этот кусок кода...
В списке чувствительности сигнал int он периодически меняется, по его изменению выполняется код ниже... Но непонятно зачем в список занесли b, этот сигнал меняется только в этом коде и нигде больше...  К примеру изменился в коде b и процесс выполняется еще раз, или изменение сигналов чувствительности во время выполнения процесса не активируют выполнение процесса еще один раз?
Изменено пользователем Rine
дополнение
Скорее всего сигнал "b" нужен в списке чувствительности потому что он проверяется внутри if
if (b="01")
А вообще - используй Verilog и всё будет гораздо понятнее и проще.
Изменено пользователем Vascom
Тогда два вопроса
1)То, что используется внутри надо выносить в список чувствительности?
2)Если переменная, которая в списке чувствительности изменится во время выполнения процесса, он начнется еще раз?
В список надо вносить то, что проверяется в условиях (if, case). Хотя... Но в данном случае это ни на что не влияет.
Нет, ещё раз не начнётся, поскольку условие фронта int не наступит.
Не стоит относиться к этому коду, как к программе для компьютера. Лучше сразу примерно представлять во что данный код будет синтезирован.
Тут будут три регистра x, b, b1, которые будут менять своё значение только по положительному фронту тактового сигнала int.
Да, условия фронта не наступит, но чтоб до проверки условия фронта дойти надо зайти в процесс...
Правильно  я понимаю - изменился int, мы зашли в процесс и поменяли b. Тк b изменился мы входим еще раз в процесс, но так как не выполнено условие фронта int мы выходим?
Нет, я же говорю, ни куда мы не заходим. Этот код синтеризуется в регистры. Ни каких заходов как в функции обычных языков программирования тут нет. Все описанные регистры и логические элементы существуют и работают одновременно.
process (a, b, tmp)
begin
tmp <= tmp or b;
y <= tmp;
end process;
тогда такой пример, здесь мы имеем дело с комбинационной петлей и элементом ИЛИ ... Зачем tmp в списке чувствительности? Я всегда думал, что список чувствительности это те сигналы, изменение которых начинает начало процесса... А что делать с сигналами, которые меняются в самом процессе, и одновременно находятся в списке чувствительности?
Тут просто комбинационная логика получится.
Можешь синтезировать оба варианта и построить схему, тогда всё будет ясно видно.
Тебе принципиально VHDL нужен? На Verilog подобных вопросов не возникнет.
23 часа назад, Rine сказал:
process (int,b)
begin
        end if;
    end if;
end process;
Очень странный код в отрыве от программы целиком. Да, при изменении переменной b компилятор будет обращаться к этому коду, но так как переменная b проверяется только внутри старшего условия, то ничего в этом коде выполняться не будет. Из списка чувствительности можно смело убрать переменную b.
В 30.11.2017 в 15:03, Rine сказал:
process (a, b, tmp)
begin
tmp <= tmp or b;
y <= tmp;
end process;
А не сможете прокомнтировать, пожалуйста, зачем в этом куске в список занесен tmp,  это комбиционная петля,  из учебника пример
