Sign in to follow this
as242
ACS108-5SA
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста мне. Можно ли заменить семистр ACS108-5SA на наш отечественный ТС122-25-6 ? Просто у нас в Калуге один китайский левак продают...Уже 3 штуки поменял сначала поработают а потом аж взрываются...Этот семистр идет на управление помпой слива стиральной машины..Машина Зануси 1000. Если можно заменить то что куда подключить. У импортного идет  G...COM...Out ... Ну а у нашего К А У...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Не надо уродовать машинку,этот симистор будет ужасно смотреться.
Может помпу надо осмотреть,ну там обмотку проверить.
Ну в крайнем случае влепить туда буржуйский BT136-600E.
2 часа назад, as242 сказал:
Посмотри даташит, и не ставь всякое фуфло.  Иначе следующий взрыв будет проца.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
За помпу я точно знаю что она рабочая на все 100%...А вот на счет буржуйского можно подумать...Просто надоело деньги на ветер выкидывать и постоянно перепаивать симисторы,,,И нарываться на голимый китай
Edited by as242
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
5 минут назад, as242 сказал:
Снимал, проверял, ток мерял?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
192 Ом сопротивление а ток не помню сейчас
16 минут назад, as242 сказал:
Вот тебе и ответ. Симистор на .8А а у тебя ток более ампера....
Matik Думаете помпа крякнула? Хотя брал новую помпу измерял и там 190 ом было
Edited by as242
Да зря взял ты эту помпу, ты думаешь все помпы одинаковые? Не вини китайцев. Посмотри на старую помпу что там в нутри и тогда сделай выводы, пока проц не урекал. Ты знаешь сколько  стоит твоя плата?
6тр... стоит..А если взять 1086 симистр? Характеристики такие же как у 1085...
2 часа назад, Matik сказал:
С чего вы взяли что ток будет больше ампера?
Мощность помп порядка 30 ватт, не путайте активное и реактивное сопротивление.
Я грешу на поддельные симисторы...Хотя покупал в Чип и Дип магазине...но оказывается что и у них есть палево...Поищу еще в других магазинах...Или тупо отпаять от какого нибудь донора...Но у меня нет ничего подходящего...Даже не знаю где глянуть такого донора
Подключал непосредственно к 220в...Работает на ура.Никаких ни биений не подклиниваний!!!Вот если завтра получится то помотаюсь по магазинам поищу что нибудь нормальное...но в Чип и Дипе покупать не буду..Там видать вся партия брак или левак полный
Сегодня купил acs108-5sa поставил ну и соответственно решил замерить ток на помпе.. Ток 0,6 А...Проработал почти 2 стирки... На второй стирке на отжиме последнем взорвался...Брал все там же в Чип Дипе. Мерял прибором синометр VC9808+
Edited by as242
Одно дело - сразу бы взрывались, а тут... поработал и взорвался... подозрительно.
минздрав...Вот мне тоже ничего не понятно...И к стати заметил что дорожка греется под ним...
Всем добрый день!!! Заменил acs108-5sa на BT134 вроде работает. Но поменял местами ножки Т1 и Т2.. А ТС122-25-6 никак не подходит.Так что если кому надо то ставте.. У acs108-5sa у него 0,8А максимальный ток а у ВТ134  4А держет!!!!
