sfrolov
Чем заменить трехногий DS1821?
DS1821 сняли с производства и аналогов не предлагают. Может среди других фирм можно его чем-то заменить?
Интересуют только прямые замены трехногого DS1821.
DS1821 может работать в режиме программируемого термостата. Если эта функция не используется, можно заменить на вышепредложенные с соответствующей корректировкой кода МК.
DS1821 работает в режиме термостата по принципу "включил и забыл". У DS1820 такого нет.
1 минуту назад, sfrolov сказал:
В чем проблема периодически спрашивать датчик? А о прямых аналогах можно даже не думать, у каждого датчика будут свои команды и свои алгоритмы работы.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Там нет ничего, что могло бы спрашивать датчик. У него логический уровень при достижении температуры тупо включает тупое устройство, при спаде - выключает.
Как крайний вариант: датчик, который ещё доступен + самый дешёвый МК.
Цены конские на них просто даже там.
В 1 декабря 2017 г. в 21:08, sfrolov сказал:
За удовольствие надо платить. ТС же задешево Attiny13+DS18x20 не подходит...
Причем тут количество ног? Вам предлагают заменить дорогущий, дефицитный датчик функциональным аналогом на дешевом датчике и копеечном микроконтроллёре (в виде некоего микромодуля). Разработка ПО, и изготовление модуля, конечно, будет стоить каких-то денег, но в итоге обойдется в разы дешевле.
Я имел в виду вот это плюс вот это примерно. У 13й Тиньки то хватил ума опросить датчик и дернуть ногой, я думаю.
Кучеряво они за DS - ку  просят.
Так это за десяток цена.
    • Перечисленные "критерии" проверки вам ничего не дадут. Оптический энкодер либо работает, либо нет, а это сразу должен распознать любой промышленный станок с ЧПУ. Проблемы оптических энкодеров начинаются у них внутри, и это - старение оптопар. Сигнал с фотоэлемента со временем снижается и однажды становится меньше порога компаратора. Все, энкодер просто перестает работать. А то, что вы перечислили, это неисправность ИС, которая случается исключительно редко. Смысл в такой проверке?
    • Это не мнение, а голословное утверждение, призванное поддерживать мифы. - это предварительный негативный настрой, основанный на чужих "мнениях".
    • Должны подойти любые например BAY84, с прямым в районе 0,7в.    Но я бы вам порекомендовал собрать и проверить как оно работает в реале.
    • На "баранах" власть может держаться только в тех государствах, в которых президент - гарант конституции.   Во всех остальных случаях опорой власти является всё что угодно, но только не народ.
    • На 4-й странице обсуждения вдруг выяснилось, что на самом деле Вам нужен стабилизатор оборотов. А для стабилизатора оборотов нужен запас по напряжению питания, которого в настоящее время у Вас нет.  Эта задача успешно решается разными способами, которые и были здесь предложены. Выбирайте любой из них на свой вкус и вперед к реализации идеи.
    • Да), нет, не устроит), напрасно. Электроника - наука точная. Если хотите, чтобы вас понимали, надо сразу приучаться соблюдать элементарные правила. Более того, именно небрежность чаще всего приводит к неработоспособности изделий. В данном случае вам стоит почитать, как обозначается порядок величин,  и чем отличается, например, "мГц" от "МГц". Кроме того,  почитайте, почему  физические величины, именованные по фамилиям причастным к ним ученых, пишутся с большой буквы (мА, kV,  uF, GHz...) Падайте на колени и ползите в сторону могилы Генриха Рудольфа Герца в Гамбурге, вымаливая у него прощение за ваше непочтение и невежество.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Герц,_Генрих_Рудольф
