Чем заменить трехногий DS1821?
sfrolov
DS1821 сняли с производства и аналогов не предлагают. Может среди других фирм можно его чем-то заменить?
Интересуют только прямые замены трехногого DS1821.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
DS1821 может работать в режиме программируемого термостата. Если эта функция не используется, можно заменить на вышепредложенные с соответствующей корректировкой кода МК.
1 минуту назад, sfrolov сказал:
по принципу "включил и забыл"
В чем проблема периодически спрашивать датчик? А о прямых аналогах можно даже не думать, у каждого датчика будут свои команды и свои алгоритмы работы.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Там нет ничего, что могло бы спрашивать датчик. У него логический уровень при достижении температуры тупо включает тупое устройство, при спаде - выключает.
В 1 декабря 2017 г. в 21:08, sfrolov сказал:
За удовольствие надо платить. ТС же задешево Attiny13+DS18x20 не подходит...
Причем тут количество ног? Вам предлагают заменить дорогущий, дефицитный датчик функциональным аналогом на дешевом датчике и копеечном микроконтроллёре (в виде некоего микромодуля). Разработка ПО, и изготовление модуля, конечно, будет стоить каких-то денег, но в итоге обойдется в разы дешевле.
Я имел в виду вот это плюс вот это примерно. У 13й Тиньки то хватил ума опросить датчик и дернуть ногой, я думаю.
