Sign in to follow this
dimarikdima
[РЕШЕНО] Нет изображения на телевизоре 42lm340t
Нет изображения на телевизоре 42lm340t, звук есть, подсветка есть, на кнопки реагирует. Есть ли смысл ремонтировать? Или на помойку?
20 минут назад, dimarikdima сказал:
Да в общем то есть, только спецу. После НЕспеца смысла может и не быть.
Есть другой вариант ремонта... Найти такой же (рабочий) - но, с битой матрицей экрана. = Они за дешево отдают.
.... и махнуть начинку...:rolleyes:  = Опять же руки должны быть.... " не кривые"
.....   -  Была такая же ситуация с попаданием молнии.....:huh: (бывает)
Edited by Rede RED
Решил снять платы, что бы отвезти в москву на диагностику. И на Т-Кон обнаружил пробитый предохранитель. 125v 2a. Поставил платы обратно, проверил что до предохранителя 12в, после него 0. Похоже что причина в нем.
Если поставить 1А 250v? Или искать и ставить такой же?
Нашел похожий предохранитель, поставил и он снова выгорел. Похоже проблема в этой плате.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Эти конденсаторы звонятся на кз
Вот так, методом прозвонки подозрительных деталей  можно  найти причину КЗ. Выпаял, прозвонил, если в норме припаял аккуратно на место и т.д.:)
1 час назад, dimarikdima сказал:
ни о чем это не говорит. они могут стоять в параллель с дросселем. нужно выпаивать.
Выпаял, конденсатор на рисунке звонится на кз, второй рядом стоящий в норме. Никто не подскажет номинал конденсатора?
Это показание второго конденсатора
3 часа назад, dimarikdima сказал:
Большая вероятность, что они параллельны.
Вы правы, они параллельны. Это получается, что и второй на 10mf?
А ни чего не будет если с одним включить? Извиняюсь за глупый вопрос
По идее не должно, а точно  понятия не имею, мож чего и будет - неизвестно, где это стоит и что делает.
2 часа назад, минздрав сказал:
мож чего и будет
хуже  чем есть -  ТВ уже не будет ...
С такими вопросами упахивать ти-кон ... :)
Может у кого схема завалялась на данный ти-кон? Или кто знает, и подскажет номинал?
Что то нет желания ставить мне без конденсатора.
не морочь голову - проверь так ... потом - поставишь 10 мкФ, как и соседний ... это не критично!
Установил, вроде норм показывает, гамма тоже в норме. Не понятно тогда, зачем их 2 шт? Они стоят в цепи питания tps65178A.
8 минут назад, dimarikdima сказал:
Понятное дело.
Так надо.
Так надо.
Использовать без конденсатора можно? Или обязательно нужен второй?
Изучай: технологичность при автоматическом монтаже + https://www.google.com.ua/search?q=параллельное+включение+конденсаторов+снижение+индуктивности&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=ciwkWsLFB47N8ge10qq4Cg
4 минуты назад, dimarikdima сказал:
с любой "мамки" сними около проца и поставь ... проблема с ничего ...
Вчера установил конденсатор. Почти сутки проработал, всё норм. Спасибо всем. Тему можно закрывать.
    • Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
    • @tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например. И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
    • Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно.
    • Частота дикая какая-то. У меня нет нормальных приборов. С  "частотомером до 50 МГц своими руками. На одной микросхеме 74hc4060" при делителе 16х показывает 126кГц. То-бишь 126кГц х 16 = примерно 2 МГц при делителе 32х показывает 52кГц. 52кГц х 32 = примерно 1,66 МГц Мерил на выходе на динамик. На 5й, 10й, 12й ногах ситуация кардинально не меняется. Щас ваще 144-150кГц х 16 показывает = 2,4МГц
    • Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал. Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия. После смерти Сталина, все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию.  Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.  А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым.  Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя.  Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.  Тут–то СССР и развалился. А Горбачев оказался врагом и предателем.  Вы ознакомились с кратким курсом истории СССР.
    • А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон.
    • Судя по формату номера, это контроллер с неперезаписываемой заказной прошивкой. Даташиты на такое не выпускаются.
  • Покупай!
