Защита от перенапряжения.
Здравствуйте. Посоветуйте как реализовать защиту.
Задача:
Есть устройство, по входу которого можно подать напряжение, не выше 60 вольт, постоянного тока (0-60).
Хочу по входу поставить защиту от перенапряжения. Использовать механическое реле желания нет.
Изначально хотел применить супрессор и предохранитель, но вовремя остановился. Так как можно подать завышенное напряжение с малым током (недостаточным для предохранителя), предохранитель не сгорит и отдуваться придется супрессору.
Изучал как работают динисторы, симисторы, тиристоры.. Я так понимаю в моём случае и это не подходит, так как они только открывают переход при подаче управляющего напряжения, а мне нужно наоборот закрыть.
Читал, что нечто похожее, можно реализовать при помощи мощного полевого транзистора, но как точно и схемы включения те нашёл.
Подскажите пожалуйста как реализовать защиту от перенапряжения с моими условиями (срабатывание при превышении напряжения 60 вольт. Ток потребления прибора до 20-25А), желательно попроще и без использования механического реле.
Спасибо.
23 минуты назад, ziganok14 сказал:
Интересно что за прибор у вас такой на 1500 Ватт ?
В принципе секрета никакого нет, с радостью поделюсь ссылкой. Прибор классный, заказал и не нарадуюсь. )) Но вот защиты по входу нет.
https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5020-Constant-Voltage-current-Step-down-communication-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-LCD-voltmeter/32821185351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NSzjfB
Может ещё кому пригодится.
Изменено пользователем Andrey-1407
А на кой ляд там защита от перенапряжения? Полтора киловатта может дать только хороший импульсник, стабилизация напряжения которого не позволит превысить номинальное напряжение, а подключать разнокалиберные блоки питания для запитки этого модуля это дурь...
23 минуты назад, fessit сказал:
подключать разнокалиберные блоки питания для запитки этого модуля ...
По сути этот модуль и есть сам по себе блок питания. С цифровым управлением и трёхстрочным дисплеем.
Как я понял - программируемый и вообще, со всякими и всяческими "наворотами"...
И, если его "запитать" от достаточно мощного трансформатора - получится практически "идеальный" лабораторный блок питания с ... программно регулируемым выходным напряжением до 50 Вольт и током нагрузки аж до 20 Ампер.  (килоВатт по сути).
Ну а поскольку - с трансформаторным выпрямителем существует куча "заморочек", да ещё автор хочет выжать "по максимуму" - этот вопрос и возник.
Я бы посоветовал автору - не гнаться за максимумом. Взять трансформатор помощнее, но с напряжением на выходе - ТАКИМ, чтобы даже при скачках напряжения в сети до 250 Вольт - напряжение на выходе выпрямителя не превысило "абсолютный" максимум для вышеупомянутого блока. - т.е.- 60 Вольт.
Ну, будет у него не 50 а 45...
Изменено пользователем Крашер
Fessit, Крашер, спасибо за советы. Я скажу больше. Я заказал два таких устройства. Одно на 15А и второе на 20 ))) На том что на 15А, я уже собрал, домашний лабораторник, и так как финансов на покупку импульсника у меня нет, а стоит он в два - три раза дороже самого прибора, намотал мощный тороид, защиту не использовал, так как трансформатор один в том же корпусе и меняться не будет. Лабораторник весит около 10 кг )))
получилось так
Со вторым 20ти амперным поступлю иначе. Плата с дисплеем будут стоять в отдельном корпусе. С 4мя клеммами вход и выход. Походный :D переносной вариант, предусматривающий подключение различных источников питания по входу. Вот ему то и хочу поставить защиту.
2 часа назад, Andrey-1407 сказал:
Можно и на тиристоре с динистором . Включаете блок через плавкий предохранитель на 30А , тиристор параллельно, а управление на тиристор через делитель на 2 и популярный динистор  на 30В . При превышении 60В выбьет предохранитель .
14 минуты назад, colorad сказал:
Спасибо за ответ. Но, если я правильно все понял, то как я уже писал выше, можно было это реализовать намного проще, на супрессоре допустим. Но дело в том, что предохранитель будет стоять на 20А. А питание по входу я могу подключить и с меньшим током, которого не хватит для перегорания предохраниителя, но с напряжением большим чем 60 Вольт. Что тогда? ))
1 час назад, Andrey-1407 сказал:
А зачем такой "лабораторник", что им делать?
2 минуты назад, минздрав сказал:
Ну... каждый наверное сам решает для чего он ему. А если это лично мне вопрос. Для ремонта и тестирования различной радиоаппаратуры и гаджетов, недавно делал светодиодный светильник, источник тока пока не приобрёл для него, очень пригодился лабораторник. Выставил необходимый ток, достаточное напряжение, собрал, проверил, протестировал. Для меня - нужная вещь.
А может проще поступить ? На входе вашего супер БП поставить " анализатор " входного напряжения. Вы подаёте питание на вход, если питание не выходит за безопасные границы, то питание подаётся на БП. Реализация копеечная.
А проверять неизвестно какие  источники подключением БП, в надежде что ничего не бахнет, своего рода мазохизм.
24 минуты назад, fant сказал:
Я так понимаю, что речь идёт о чем то подобном тестеру напряжения, вольтметру...
Я конечно не собираюсь подключать неизвестно какие источники, на "авось не сгорит" )) Естественно блоки изначально будут проверяться по напряжению. Защиту хотел поставить от случайного подключения повышенного напряжения (человеческий фактор, БП с неисправной стабилизацией и тп...).
За много лет занятием радиогубительством всего пару раз мне понадобился мощный источник тока ! Лабораторник 0-30 В и 0-10 А за глаза ! Это конечно мое личное мнение !
1 час назад, ziganok14 сказал:
Главное, что бы он в нужный момент оказался в "шаговой доступности". У топика он уже есть.
Ну да. "Бомж пакет" - китайский цифровой вольтметр за 80 р  типа такого и тумблер. Подключаете - вольтметр показывает норму, щёлкаете тумблером. Над тумблером красными буквами : "Не проверив - не включай !"
Вариант защиты на тиристоре.
Можно использовать эту схему в качестве датчика, который, к примеру, будет блокировать симистор на входе тр-ра через оптопару.
Изменено пользователем alex123al97
@alex123al97 , мне кажется все несколько неверно поняли "хотелки" автора.
16 часов назад, Andrey-1407 сказал:
Скорее всего автор не хочет с собой таскать трансформатор и намеревается подключать плату чуть-ли не абы где и абы куда...
К стороннему выпрямителю или батарее аккумуляторов...
В этом случае ему не защита блока нужна, а карманный тестер с собой и голова. Проверил - соответствует - подключил.
@Крашер @Andrey-1407
Понял. Благодарю за пояснения.
Если успею, попробую поработать над схемкой до отъезда в командировку.
А вот свою буду дорабатывать и усовершенствовать - она уже готовый безрелейный вариант с кнопочным управлением и отключения БП, скажем, при заряде АКБ или КЗ на выходе.
