Выбор паяльника
Гость Alex
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста паяльник. Нужен недорогой паяльник, для нечастого использования: спаять провода в авто, припаять провод к плате и т.п.
Место покупки: РФ или китайские интернет-магазины.
Бюджет 10$.
Какие модели посоветуете? Что скажете о https://ru.aliexpress.com/item/Plug-60/32838365596.html ?
11 час назад, vg155 сказал:
Один перематываешь на 12 вольт более толстым нихромом. Это для машины.
Он что, умеет их перематывать, расчитывать, и у него есть нужный нихром и слюда..? Судя по вопросу он вообще  не радиолюбитель и становиться им не собирается.
13 часа назад, Гость Alex сказал:
Бюджет 10$. Какие модели посоветуете?
Посоветую с регулятором температуры и с простым медным жалом, которое будет всегда хорошо паять, нормально лудиться, нормально крепиться винтом сбоку, и в качестве которого можно использовать простой медный пруток, или кусок толстого медного провода.
@Гость Петя зачем ему регулятор, что бы раз в год припаять проводок? Тем более, что
7 часов назад, Гость Петя сказал:
 И как быть с машиной? Нихром можно не менять, а просто смотать (может в хозяйстве пригодится), оставив примерно 1/20 часть.
Всем спасибо!
Наверно нужно уточнить: в автомобиле есть возможность использовать обычный паяльник 220В (рядом с авто есть розетка). Т.е. нужен один паяльник.
В 03.12.2017 в 12:22, Гость Петя сказал:
Спасибо! А чем он лучше того, который по ссылке из первого поста?
8 часов назад, Гость Alex сказал:
Вот этим:
В 03.12.2017 в 13:20, Гость Петя сказал:
..  будет всегда хорошо паять, нормально лудиться, нормально крепиться винтом сбоку, и в качестве которого можно использовать простой медный пруток, или кусок толстого медного провода.
  • 2 месяца спустя...
