про мощность Li-ion аккамуляторов
Гость Наиль
здравствуйте.хотел поменять на квадрокоптере батарейке с 3,7v 350mah на 3,7v 1000mah на 6,66Wh.можно ли?как повлияет большая мощность на моторчики квадро.?на маленькой батарейке мощность не известна.RF2 602035Hмодель
Если напряжение других (новых) аккумуляторов такое-же как и у старых (родных) - то проблем с совместимостью нет вообще.
Кроме размеров и веса новых... "батареек".
И, если у "новых" - заявленные характеристики будут в реале соответствовать, квадрик будет дольше летать без подзарядки.
Изменено пользователем Крашер
Если новые способны отдать такой же ток в единицу времени, как и старые, то проблем не будет.
О напряжении и времени работы выше.
Только что, Крашер сказал:
напряжение то же.просто по мощности отличается.меня вот это смущает.у старых оно ниже
Понятие "мощность" к таким вещам неприменимо, а вот если вес нового больше, то ёмкость будет расходоваться интенсивней.
И выигрыш окажется никакой. Если квадрик вообще оторвётся от грешной земли.
