Программирование (разовая работа)
Наверное поверю, так как фото устройства есть :D да и осциллятор в пиках на порядок лучше.
4 минуты назад, Alex сказал:
1 МИПС-овом сделать, имеющим PWM на борту, который тактируется от Fosc.
но 519 его нет.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну так это и есть 0,5мкс / маш.цикл .
а сколько маш.циклов составляет самую простую команду?
маш.цикл это и есть самая простая команда
в данном случае
bsf GPIO.GP0  ; установить бит
bcf GPIO.GP0 ; сбросить бит
время импульса = 0,5мкс при Fosc=8МГц
2 минуты назад, Alex сказал:
Да лан, фиг сним
мне просто интересно стало
21 минуту назад, Alex сказал:
в кубе быдлокодить :)
ну вот только решил поучаствовать в интересной теме(бобла по легкому срубить), так сразу обижают :D Кстати этот проект написан на CMSIS :rolleyes:
Вообще, слабоватенький конечно пик, особо не развернёшься. Можно поставить, например, 12F1822(40) и спокойно написать под эту схему прожку.
Но, 1 килорубль, всё-таки, будет маловато.
7 минут назад, Барабашка сказал:
Та ну, кто ж Вас обижает ? Беритесь, делайте... :)
7 минут назад, Alex сказал:
а спортивный интерес... ведь кто-то же смог впихнуть не впихуемое :D
а так да 1840 самое то... дабы на ЧМЗ не нарываться.
давно не интересно, на интерес :) К том уже у меня есть решение для AVR и STM8, но там 16 мГц, а под пик последней раз лет 5 писал, лень опять всё для этой платформы покупать.
16 минут назад, IMXO сказал:
но что бы вызвать эту команду должна присутствовать команда выбора, а это минимальный импульс более 0,5мкс, а это уже не допустимо.
44 минуты назад, Барабашка сказал:
Что за команда выбора ?
Две команды - установить бит, сбросить бит - 0.5 us импульс.
вся лента состоит из 4 полосок
в каждой полоске 4 WS2811
48 светодиодов.  24 красных и 24 белых
во всей ленте получается 16 WS и 192 светодиода
читаю диалог двух людей и не понимаю что происходит :huh:
а есть ли способы разлочить прошивку?
Изменено пользователем RAYDER
Phyton ChipProg ISP
выбрал корпус, предположил что модель из серии 12F и начал методом перебора начал считывать прошивку
в результате из около 40 которые есть в базе 4 камня не ругались на ошибку при чтении
а подключение этих камней к адаптеру есть на офф сайте фитона
хорошо что еще в самом программаторе есть защита неправильного подключения
стоило бы взять фирменный от микрочипа и попытаться определить какой именно чип стоит
@Alex вы с чипами больше работаете , на залоченном бит конфигурации читается или нет а то у ТС в прошивке в конфигурации нули...
13 минуты назад, IMXO сказал:
Ух... Не задавался никогда этим вопросом, если честно :)
Думаю, что не прочитаются.
тогда если это пик , ТСу нужен фирменный програматор от микрочипа, чтобы точно определить какой МК стоит. может это вообще одноразовый
бывают в названии вместо F  стоит С или СЕ
18 минут назад, Alex сказал:
проверил на 683м , конфиг читается , МК определяется
это не вам... это было Алексу
вы выложили прошивку, в ней бит конфигурации читается как ноль 0х0000 , только что проверил, если МК залочен фирменным программатором МК определяется автоматически , бит конфигурации читается.
а вы попробуйте к примеру 12f510 или 12CE519
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
