Программирование (разовая работа)
Наверное поверю, так как фото устройства есть :D да и осциллятор в пиках на порядок лучше.
4 минуты назад, Alex сказал:
1 МИПС-овом сделать, имеющим PWM на борту, который тактируется от Fosc.
но 519 его нет.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну так это и есть 0,5мкс / маш.цикл .
а сколько маш.циклов составляет самую простую команду?
маш.цикл это и есть самая простая команда
в данном случае
bsf GPIO.GP0  ; установить бит
bcf GPIO.GP0 ; сбросить бит
время импульса = 0,5мкс при Fosc=8МГц
2 минуты назад, Alex сказал:
Да лан, фиг сним
мне просто интересно стало
21 минуту назад, Alex сказал:
в кубе быдлокодить :)
ну вот только решил поучаствовать в интересной теме(бобла по легкому срубить), так сразу обижают :D Кстати этот проект написан на CMSIS :rolleyes:
Вообще, слабоватенький конечно пик, особо не развернёшься. Можно поставить, например, 12F1822(40) и спокойно написать под эту схему прожку.
Но, 1 килорубль, всё-таки, будет маловато.
7 минут назад, Барабашка сказал:
Та ну, кто ж Вас обижает ? Беритесь, делайте... :)
7 минут назад, Alex сказал:
а спортивный интерес... ведь кто-то же смог впихнуть не впихуемое :D
а так да 1840 самое то... дабы на ЧМЗ не нарываться.
давно не интересно, на интерес :) К том уже у меня есть решение для AVR и STM8, но там 16 мГц, а под пик последней раз лет 5 писал, лень опять всё для этой платформы покупать.
16 минут назад, IMXO сказал:
но что бы вызвать эту команду должна присутствовать команда выбора, а это минимальный импульс более 0,5мкс, а это уже не допустимо.
44 минуты назад, Барабашка сказал:
Что за команда выбора ?
Две команды - установить бит, сбросить бит - 0.5 us импульс.
вся лента состоит из 4 полосок
в каждой полоске 4 WS2811
48 светодиодов.  24 красных и 24 белых
во всей ленте получается 16 WS и 192 светодиода
читаю диалог двух людей и не понимаю что происходит :huh:
а есть ли способы разлочить прошивку?
Изменено пользователем RAYDER
Phyton ChipProg ISP
выбрал корпус, предположил что модель из серии 12F и начал методом перебора начал считывать прошивку
в результате из около 40 которые есть в базе 4 камня не ругались на ошибку при чтении
а подключение этих камней к адаптеру есть на офф сайте фитона
хорошо что еще в самом программаторе есть защита неправильного подключения
стоило бы взять фирменный от микрочипа и попытаться определить какой именно чип стоит
@Alex вы с чипами больше работаете , на залоченном бит конфигурации читается или нет а то у ТС в прошивке в конфигурации нули...
13 минуты назад, IMXO сказал:
Ух... Не задавался никогда этим вопросом, если честно :)
Думаю, что не прочитаются.
тогда если это пик , ТСу нужен фирменный програматор от микрочипа, чтобы точно определить какой МК стоит. может это вообще одноразовый
бывают в названии вместо F  стоит С или СЕ
18 минут назад, Alex сказал:
проверил на 683м , конфиг читается , МК определяется
это не вам... это было Алексу
вы выложили прошивку, в ней бит конфигурации читается как ноль 0х0000 , только что проверил, если МК залочен фирменным программатором МК определяется автоматически , бит конфигурации читается.
а вы попробуйте к примеру 12f510 или 12CE519
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
