Почему не работает усилитель
Исток VT2 соедини с истоком VT1,а не со стоком,как сейчас.
Плюс питания где? В верху или внизу?
29 минут назад, Sstvov сказал:
Так у вас нагрузка мизерная, в смысле сопротивление R8, он и не будет работать.
R8 там по барабану. R7 на порядок ниже.
Ну так найдите какую нибудь готовую рабочую схему. Схема которую вы пытаете на динамик работать не сможет, разве что тихонько шептать будет.
Типо схему придумал сам?
Так вы нагрузку то в 4 Ома зачем подключили? Она же вам всё портит. Кроме того нагрузку нужно подключать через конденсатор чтобы избавится от постоянного напряжения и нагрузку к этому усилителю можно в несколько килоом подключать. Может и заработает :)
А если VT1 и VT2 соединить истоками ?
И на затвор VT2 резистор  некоторый к земле .
Можно VT2 совсем убрать и ОС завести в исток VT1 .
Были б VT1 и VT2  биполярники - то получается диф.ус на них , только по схеме кривоватый .
А про полевики забыл не зная :rolleyes:. Но в симе можно разобраться .
Попробуйте найти в интернете пример ус-я с диф. каскадом на полевиках .
А так ?
VT1 и VT2 соединить истоками  , затвор VT1  через резистор 5M к питанию -20 . Последовательно с С2 10k.
Нет . Не так .
Я не писал питание перевернуть .
Питание верните как было .
и
22 минуты назад, Kisstat сказал:
затвор VT1  через добавочный резистор 5M к питанию -20 (эмиттеру VT3)
С2 - 10k ???
