Нужна помощь в намотке якоря пылесоса
Попытался размотать якорь для перемотки и запутался в количестве витков.
Данные которые удалось снять:
1) Количество ламелей 24 на 12 пазов якоря.
2) Катушка мотается через 5 пазов по часовой стрелке.
IMG_1952.thumb.JPG.f29684f4507166f1b0a48a5d08d9eca3.JPGIMG_1951.thumb.JPG.7169fc5a299b1abca0d8cce9cae452e3.JPGIMG_1958.thumb.JPG.a1c2a5f070e605c914a6f44c4f320cf5.JPG
Количество витков не удалось определить.Провода сильно подгорели и обрывались. Каждый раз разные значения витков катушек, Например: 16, 14, 26, 40.
Схема намотки тоже неизвестна . Первый раз взялся за перемотку. хочу разобраться.
Может кто знает?
Якорь от Пылесоса Karcher SE 3001.
Изменено пользователем 444vitali
Да разобрал я его уже . А количество проводов (по неопытности), так и не сошлось, много обрывов.
Определить точное число как то не удалось каждый раз по разному получалось.
Хочу пробовать мотать. Нужна помощь опытных намотчиков? Извините!
У нас профессионалы в фирмах даже не берутся за пылесосы - невыгодно. Обороты большие, режим работы тяжелый, риск возврата велик, а новый мотор целиком 2-3 тысячи стоит. Мотают только якоря от электроинструмента, которым замену фиг найдёшь.
Наверно Интерес!!!
Начал потихоньку мотать . Провод взял потолще  0,5 от размагничивания  экрана телевизора . Количество витков на ламель 30, в паз 60.
Схема намотки взял такую: только мотать стал симитрично как было на якоре.
Несколько раз тренировался  мотать просто нитью конечно витков поменьше , главное понять схему семитричной намотки. На сегодня вот что получилось.
.56d9a6a03cb65_.JPG.f2247b1b69988d284edc7c4173f1addb.thumb.JPG.d89239304cf3f75f51a8e2f34c28345c.JPG
Извините!
Прокладка - Лакоткань  или стеклоткань не горит, брал для прокладок под транзисторы Усилителя мощности.
Ламель  просто отметил черным фломастером как начало отсчета и также симметричную.
Сегодня постараюсь приступить к балансировке на лезвиях.
Пока вот:
Поставил я ротор на место, подключил напряжение 220 вольт.
Очень сильно искрит под щетками и не набирает рабочие обороты!!!!!!
Наверно напутал с о схемой намотки не угадал. Эксперемент Не удался!!!!
 Всем Спасибо за помощь.
5 минут назад, 444vitali сказал:
повтор от воскресенье 13:18....... может проще купить новый мотор???
Смысл биться башкой ап стену, если щас тока ленивый не торгует разного рода запчастями к бытовой технике????
Предвидя возмущенные посты типа ".....а у вас в Москве.....а у нас в Чугуеве..." скажу следующее: уже порядка ТРЕХ лет заказываю различные запчасти из Китая....моторы для пылика тоже заказывал.....доходят нормально...качество тоже приближенное к высшему...
В 07.12.2017 в 20:27, 444vitali сказал:
Скорее всего есть короткозамкнутый виток(витки). Такие вещи надо мотать только новым проводом. У старого лак растрескивается.
Скорее всего обмотки статора палёные. Ротор просто так не горит...
Эти моторы сейчас не кто не мотает. На это Китайцы есть. :) Не отнимайте у людей хлеб...
