Продам LM12CLK
Эй, звукотехники, вы гдеее??? матрите каку вкусняшку задарма отдают!!!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
доставка транспортными за счёт покупателя ,взвесил в сборе 8кг,в сборе  выглядит так
Изменено пользователем Evgeniy Okhramets
добавление фото
ок
1 urall4320
2 Andrey 69
3 PANDOC
4 Tim73
5 Tim73
6 разобранная (вся мелочёвка в комплекте)возможно себе оставлю
желающие отпишите в лс какими транспортными возможно отправить в ваш город,мне удобней желдорэкспедицией
сегодня оставшиеся три с гаража принесу  и можно паковать ))) быстро желающие находятся у себя в городе https://krsk.au.ru/10708648/ вторую неделю не одного вопроса
Извините нет ,торы я и сам бы себе оставил,ещё радиаторы если отмыть очень не плохие вертикально поставить пару или больше получился бы квадратный усилитель,но решил не дербанить так  всё гармонично вписывается в рамки самодельного усилка
  • 4 недели спустя...
14 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Потеха знатная
тёзка, как это понять?
Здорово. Понять я те объясню тут гора всего-значит заняться будет чем,то есть потешить себя-однозначно! :)
ааа, вот в каком смысле, а я то подумал, что ты растролить сабж хочешь...А то я чета посмотрел характеристики этих микросхем и понял, что это серьёзные камешки.
3 минуты назад, atmicandr сказал:
растролить
Ты прав,только растролил я шефа сегодня. Когда приперся с посылкой он спросил что мол такое-я ответил я тебе первую ламповую микросхему купил и теперь ты мне бабла должен :ph34r:
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
аудиофил он чтоли?
Андрей, уморил . "ламповая микросхема" - зэр гуд :D - как-нибудь своего  недоумка так же подъ2,7 ...ну.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
