зарядка аккумлятора 18650
nedou4ka
Приветствую. Под руку попались старые банки 18650 модели Panasonic 18650  CGR18650CG  из ноутбучного аккума. Часть банок были в глубоком разряде (0.5V)  и готовятся отправиться на утилизацию, другую часть было решено попробовать зарядить и проверить их емкость. В качестве контроллера под рукой есть плата на базе tp4065. Банка стояла на зарядке 4 часа, забрала около 1360mAh, напряжение на ней 4.1 V ток зарядки упал до 0.17А.
Правильно ли я понимаю, что контроллер заряда не отключает подачу тока на банку до напряжения 4.2V т.е. состояние полного заряженного аккумулятора? Если банка убитая, то ее внутреннее сопротивление будет просто греть аккум при максимальном напряжении 4.1V на банке и контроллер будет продолжать ее дозаряжать за исключением того случая, когда подключен термодатчик к контроллеру?
Изменено пользователем nedou4ka
Не сильно они у вас здоровые.  За 4 часа чуть более половины ёмкости набрали.  А какое было "стартовое" напряжение АБ ?
18 минут назад, fant сказал:
3.6V
Вчера когда проверял после зарядки напряжение 4,1 - сегодня, спустя 12 часов покоя, упало до  3,8. Я думаю он мертв
Да, падение напряжение очень большое.
В 03.12.2017 в 16:13, nedou4ka сказал:
Как вы вывели цифру 1360мАч ?
