Почему паяльник начинает греть при 250 - 260в
Гость Толик
Опишите более подробно проблему.
Что значит "начинает"? А когда заканчивает? Какое жало используется? И как было раньше?..
Изменено пользователем alex123al97
36 минут назад, Гость Толик, сказал:
Начинает. Латром проверял. Даже при 270в,
А при 150В что происходит? Может-латр маломощный и амперы не выдает? Проверял напряжение и потребляемый ток при разных напряжениях? Таблица замеров имеется?
П ростой расчет:  40Вт/230В=0,173А или
40Вт/150В= 0,266А или 40Вт/270В=0,148А
А может паяльник какой то спецефический? Военка например-для работы в троллейбусах на 600В или трехфазное 380В?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Еще одна главная составляющая любой резистивной нагрузки - сопротивление.
Измерьте оное и вычислите по закону Ома ток при 230В, а после сверьте с вышеуказанными расчетами или возведите питающее (сетевое) напряжение в квадрат и поделите на измеренное сопротивление - выйдет реальная мощность паяльника.
Вполне возможно, что у Вас где-то и контактик подгулял, что также отобразится на потере мощности.
35 минут назад, KT117 сказал:
В таком случае он и напряжение до 270В не выдавал бы.
Небось спецпаяльник для пайки сплавом Вуда или Розе...
А его перенапряжениями мучают.
Или там с измерителями какая-то конкретная проблема. 270 Вольт с ЛАТР-а получить - это куда-ж его надо включить????
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Гость Толик сказал:
Почему паяльник начинает греть при 250 - 260в.  Паяльник 40вт. Что в нем происходит? Паяльник не новый.
А при 249 вольтах он холодный? В нем происходит волшебное превращение электрической энергии в тепловую.
Ну автор заинтриговал. Фото "героя" в студию.
20 минут назад, fant сказал:
Фото "героя
Та, герой -ерунда.
Интереснее увидеть ЛАТР, способный 270 выдавать...
1 минуту назад, 856856 сказал:
Посмотрите на любой ЛАТР и представьте, что он выдаёт 270 вольт.. только и всего.
Бред нести не стоит.
Особенно на техническом форуме.
ЛАТРЫ я видел в разныхх вариациях. Вот только ни один из них неспособен был обеспечить на выходе 270 Вольт - при включении в стандартную электрическую сеть 220-230 Вольт, да ещё с минимальной - НО! - нагрузкой.
Но если Вы сможете найти версию - флаг в зубы...
Таки и вы не видели Толиного ЛАТРА.
Как и его паяльника
Как и прбора, с помощью коего он наизмерял 270 Вольт...
И, какие претензии ко мне?
А, повнимательнее предыдущий пост перечитать - не судьба? :D
Сопротивление холодного паяльника 1.9 кОм, у того что греет нормально. А сопротивление холодного паяльника 2.1кОм, у того что греет не нормально.
Ну да. Разница между "хорошим" и "плохим" несущественная. Возможно, плохой контакт в присоединении спирали к проводу или, как писали выше, жало все выгорело и нет нормальной передачи тепла от нагревателя.
Для постановки диагноза не хватает измерения температуры корпуса паяльника в зоне жала.
12 часа назад, Гость Толик сказал:
Непонятный вопрос. То есть при 240 вольтах ваш паяльник совершенно холодный и его можно спокойно трогать руками. При напряжении 250 вольт срабатывает внутреннее скрытное пороговое устройство и паяльник сразу же начинает греть. Научитесь правильно задавать вопросы. Вы наверное имеете ввиду, что при напряжении 250...260 вольт начинает плавиться припой...так ли это? Какой припой используйте?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@KT117 а вот не факт, что всё именно так. Точнее, факт что не так. Мощность, однако, разная на разных напряжениях. Не будь теплового коэффициента, должен быть результат как резисторе, ток прямо пропорционален  напруге. ТКС вносит погрешность. Какую - не скажу, но при случае опыт поставлю такой.
Это легко проверить, измерив ток прогретого паяльника и сравнив его с расчётным.
зы. Сейчас самое время вспомнить про индуктивность нагревателя. :lol2:
8 часов назад, Гость Толик сказал:
Даже при одинаковой надписи на корпусах паяльников мощность и сопротивление спирали может быть разным. Производители уже давным давно отошли о ГОСТа, который во времена СССР соблюдался...
29 минут назад, Dr. West сказал:
2.gifщассс вспомним и две страницы обсуждать будем.
и так начали: индуктивность есть     rofl.gif
Изменено пользователем v1ct0r
Dr. West, правильный диагноз поставил. Просто скопилась куча паяльников, которые неизвестно почему отказали раньше времени. Теперь вот разбираюсь.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
