Музыкальный центр Technics SA-EH570.
Здравствуйте дорогие друзья. Предложили мне тут на днях купить музыкальный центр Technics SA-EH570 за 7900руб.  Посоветуйте пожалуйста, стоит ли его брать? Всё в нём в порядке, вид как новый, пульт работает отлично. Выход 2 по 120 вт. Если верить описанию(инструкции). Заранее благодарен.
Хороший аппарат. У родителей трудится с 2005г, правда у них 790—я модель. Из минусов поменял НЧ динамики т.к диффузор от старости задубел...
Если звучание уху приятно, то
3 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
брать
О цене ничего не скажу. Сложно ориентироваться.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
У 790 МР 3 есть, а у этого нет, в остальном они схожи по параметрам, у него есть аудио входы, можно и dvd и комп подключить и будет нормально.
Я эти центры не слушал, не знаю,  у меня S-90 новые,  только провода в схемах фильтров заменены на более качественные и толстые играют весьма не плохо и есть акустика TECHNICS SB-LX 70 с родным усилком, то же не плохо, но всё надоело, оно всё большое. Вопрос в том, что будет ли этот центр звучать лучше моих, а то бывает красивое и брендовое не значит что качественное. Купил наушники Monster beats pro, цена за облачная, реклама была офигенная, а они на самом деле хренатень ещё та, пожалел, что 10000 руб. убил. Тут может быть точно также или я ошибаюсь?
27 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Дык, кто же скажет без прослушивания.
На это вопрос могут ответить только свои, собственные, уши. Как гласит народная мудрость - на вкус и цвет, все фломастеры разные.
А если учесть, что у многих аудиофилов название
S-90
вызывает приступ аллергии, то только самому надо определять как звучать будет сей аппарат. И критерий здесь один - нравится или не нравится.
Изменено пользователем sergeisams
Если нужно 0.1% THD на микросхеме, покупайте.
Даже на 7293 можно лучше сделать
На номинале вообще 1%
Изменено пользователем Trisector
Здесь слабое место акустика, да и цифровое разделение на две полосы , плюс трассировка сигнала через кучу электролитов и всякой коммутирующей хрени не добавляет качества. S-90 + 7293 гораздно гораздее будет. Поищите центра по старше, звук получше будет.
Изменено пользователем Bart 1
Описка
