Чем заменить сгоревший термистор на электромясорубке?
zozed
Доброго дня! Пару месяцев назад у меня сгорела электромясорубка Zelmer 886.8SL, там стоял термистор NTC 220d-15 (220Ом, 1,5А), найти его удалось только в Польше, но доставка кусалась. Поэтому было решено поставить последовательно два термистора по 100 Ом(для контроля температуры), продержались они около 5 часов работы и обсыпались. Потом я понял, что термистор здесь выступает в качестве ограничителя пусковых токов. На мясорубке указана мощность номинальная 250W, максимальная 550W, и на такие параметры я не могу ничего найти ни у сеья в городе, ни на чипдипе, ни на алиэкспресс. Скажите пожалуйста, можно ли заменить этот термистор чем-нибудь другим?
NTCThermistorForZelmerFoodDispenser.pdf
попробуй поставить двухвыводной позистор из CRT тв-монитора
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спасибо за ответы
2 часа назад, basf1 сказал:
2 часа назад, KomSoft сказал:
Или от компьютерного блока питания ватт на 400
Безхозным блоком питания или CRT монитором не располагаю
2 часа назад, KRAB сказал:
малое сопротивление будет, только покупать близкие ... я из 4-х последовательно в "целмер" набирал
А номиналы не подскажете? Что если соединить последовательно четыре таких термистора - NTC 47OM 2А (SCK-472/SCK10472MSY)?
