гирлянда и управление миганием
Qwer11
Здравствуйте.
У меня есть микроконтроллер pic18f4550,
я научился мигать светодиодом в flowcode и хотел бы сделать гирлянду,
и небольшую вывеску из светодиодов.
Как я понимаю на ножку микроконтроллера смогу не много поставить светодиодов т.к. там ограничение по току будет.
поэтому исходя из схемы что я нашёл, используют транзистор для включения линии из светодиодов,
какой транзистор по хар-кам подойдёт для включения 20 светодиодов в линии, (20мАх20=400мА)
и как например я смогу включать светодиоды поочерёдно в одной линии,
я читал что есть74HCT595, для экономии ножек например, при подключении индикатора светового,
как я понимаю, для включения 20 светодиодов поочерёдно нужно или 20 портов использовать и 20 проводов,
или перед каждым светодиодом поставить микросхемку какую нибудь, которая будет давать сигнал на включение.
Спасибо.
15 минут назад, Qwer11 сказал:
А теперь два варианта:
1. продолжаете "программировать" в flowcode без каких либо перспектив. Если и найдутся помощники, так это поболтать...
2. удаляете flowcode и забываете о нем как страшный сон, ставите, например, MPLAB IDE + XC8, скачиваете даташит на МК и начинаете осваивать программирование! Если желание не пропадет, то станете востребованным программистом или по крайней мере для себя сделаете много хороших устройств.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
1. Для управления мощными нагрузками (с током потребления более 10 мА) используются транзисторные ключи. Могут быть как на дискретных транзисторах (биполярных или полевых), так и в виде микросхем, например ULN2003.
2. Светодиоды принято соединять в последовательные гирлянды и питать повышенным напряжением. Например при питании от 12 вольт соединяют последовательно три светодиода и токоограничительный резистор (резистор ОБЯЗАТЕЛЕН!!!). Транзисторный ключ может управляться  пятью или тремя вольтами от МК, но управлять нагрузкой с любым напряжением (12, 24 или больше вольт). Это потребует меньшего тока от блока питания, например для указанных выше трёх светодиодов нужно всего 20 мА, а не 60.
3. Существуют светодиоды, управляемые командами от МК. Например WS2812 соединяются в гирлянду, требуется только одна ножка МК для управления несколькими десятками светодиодов.
4. Если не хватает ножек МК для управления светодиодами, то существуют
а) сдвиговые регистры , например 74HC595.
б) расширители портов, например TM1637 или MAX7219. Позволяют подключать до 64 светодиода, от МК для управления требуется 2 или 3 ножки.
в) чарлиплексинг.
5. Программируйте в любой среде (на любом языке), как вам удобнее. Но имейте в виду, что при желании перейти на другие семейства МК придётся переучиваться. Существует только один более-менее универсальный язык для всех семейств - Си.
А какой транзистор вам нужен - легко найдёте сами, изучив ассортимент доступных вам магазинов и почитав даташиты (для зарубежных) и справочники (для наших). Интересует только максимальный ток коллектора (должен быть не менее, чем требуемый вам ток) и максимальное напряжение коллектор-эмиттер (не менее напряжения питания). Например для 400 мА и 12 вольт подойдут КТ815, КТ817, BD139.
