Машинка РУ дергается, не едет.
talos
Машина поработала 4 дня, теперь не едет, если антены совместить см на 5, то дергается рывками и фары также мигают, если антены законтачить  то крутит нормально подскажите плиз где копать?
Пробовал катушку подстроечную покрутить ноль реакции.
только у мастера на столе его знанием и руками. Цена ремонта в 2-3 раза дороже игрушки данной.
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
че прям в гарантийку нести? даж минимум нечего посмотреть?
Такое на гарантии? :D
напряжение питания проверить  батарейки. Посмотреть документацию на микросхемы в приемнике проверить питание на ней, и так далее...
читайте ветку форума о Радиоуправлении.
Только что, TIMIK74 сказал:
в коробке есть талон гарантии, батареи заряжены в машине, в пульте ток сейчас свежие купил, ситуация без изменений.
В 06.12.2017 в 17:45, talos сказал:
Усё! Гарантия в ноль. В талоне что написано? Не лазить шаловлимым ручкам в электронику
Если гарантия не пройдет-то копать надо с рисования схемы по печатному монтажу. Потом осмысление схемы и разбор полетов. Выявление неисправного узла (детали)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 минуты назад, руня сказал:
В 06.12.2017 в 18:45, talos сказал:
...вот это вы зря..
Обычная реакция человека .....(вместо точек подставить соответствующее значение).
....поработала 4 дня, теперь не едет, если антены совместить см на 5, то дергается рывками и фары также мигают, если антены законтачить  то крутит нормально...
Первое что приходит на ум -разряд БАТ(машинка\передатчик). 4дня ребёнок(большой и малый) баловался,и ... ?
@Rede RED Он у него работает(вблизи\вплотную)-дальности нет.А индикатор поля ему не поможет,т.к. катуху уже покрутил(ушла частота\согласование).Ну будет показывать индикатор излучение\сигнал,и что ? Ему после устранения первопричины ,нужно будет подстраивать на удалении устойчивость отработки команд(+- лапоть конечно будет).
2 минуты назад, talos сказал:
покрутил немного а вернул точно как было
1. А смысл сего действа понимали ?
2. Вы бат.пробовали менять ?
3. Есть доступ\возможность к однотипной бибике(хотя бы в магазе),чтобы методом исключения проверить приёмник\передатчик ?
10 часов назад, TLY сказал:
Чуть дальше не читается?
В 06.12.2017 в 18:55, talos сказал:
4 часа назад, TLY сказал:
Есть конечно. До Китая доехать и там - этих бибик сколько угодно.
@Крашер
По бат. каюсь- проскользнул .
А вы ?
11 минуту назад, Крашер сказал:
Там же(ни выше ни ниже)
...в коробке есть талон гарантии, батареи заряжены...
Из китая гарантийку прислали ?
Может вместо пустой критики посоветовали бы чего ТС.
Ему уже советовали.
Он хочет не один правильный ответ, а сотню "гениальных вариантов".
Кстати, так и не удосужившись опознать ни одну деталь из машинки кроме батарейки...
Ни фото плат с ЧИТАЕМЫМИ компонентами, ни общего вида машинки с конкретным названием.
Я  хотел ему предложить сделать фото -чёткое с обоих сторон, по печатке можно было бы глянуть что\как\для чего там транзистор рядом с контуром( сдаётся мне это по питанию).Только думаю напрасно это-не сделает он(судя по бездумному кручению контура) даже с советами.
Товарищей которые ничего не понимая -вскрывают\крутят\зачастую при разборке снося смдшки\и.т.д ,думая что им сейчас всё досконально скажут, а им только паяльником пару раз ткнуть останется-встречаются довольно часто.И сколько не говорят что,после подобного ремонт только дорожает -меньше таких товарищей не становиться.
Я обладая некоторыми(считаю что минимальными) познаниями, не полезу ковырять-в чём не понимаю(если это не моё).
Любопытство и тяга к познанию неизведанного,это конечно хорошо-только не всегда уместно.
Изменено пользователем TLY
В 16.12.2017 в 00:23, TLY сказал:
да усе уже, после пропайки отвалился smd мелкая хрен приклеишь уже, машинка перешла в разряд толкательных))
1 час назад, TLY сказал:
ребёнок не разделяет ваш весёлый сарказм
Это понятно. Ну так зачем, спрашивается, влезать в девайс на ГАРАНТИИ, тем более, если не шаришь. Вот и результат.
всего-то изначально помер один из транзисторов в одном из плеч коммутации направления движения. Но да ладно - когда-то только толкательно-кидательные игрушки были...
@Borodach - мудератор.
18 часов назад, DedLogoped сказал:
Кстати чет не догадался поменять все транзисторы(с8050  LD9F) наверняка копейки стоят, и глупый вопрос а то что я оторвал можно как предположить на сколько это было и что примерно?
6 часов назад, talos сказал:
скорее всего только с аналогичного подсмотреть. Ну или по маркировке микросхемы попробовать найти на неё даташит, и в нём уже посмотреть - авось повезёт, и эти две ножки предназначены для обвязки микрухи, и будет указано что туда нужно лепить...
Судя по фото ниже, которая взята с али - установлен такой же контроллер, а значит между 4 и 5 ножкой должен быть резистор. А вот какого номинала - по фото не видно, придётся экспериментально на свой страх и риск...
Изменено пользователем DedLogoped
