Селективность. Что быстрее - В63 или С50?
Queesesto
Каничива, уважаемые.
Вводной автомат С63. С целью селективности на одной из веток ниже этого автомата надо поставить еще один – который будет максимально «резиновым», но в случае перегрузки сработает раньше, чем вышестоящий С63.
Вопрос: что из двух быстрее/«резиновее» - В63 или С50?
Речь о долговременной нагрузке, а не о КЗ, а на временно-токовых диаграммах, вроде бы, тепловое расцепление разных характеристик и номиналов сравнить невозможно…
53 минуты назад, Queesesto сказал:
Цифра означает максимальный рабочий ток автомата, чуть выше которого начинает срабатывать инертный тепловой расцепитель, а буквочки (B, C, D...) означают кратность моментального электромагнитного расцепителя от тока автомата. Графики токо-временных характеристик и кратностей приведены автором выше.
Селективность по перегрузке можно соблюсти исходя из номинального тока нагрузки, под которую выбираем первый в линии автомат с учетом коэффициента запаса (1,2-1,4). Все остальные автоматы в линии должны иметь ток на порядок выше предыдущего. Буквы в этом случае не играют никакой роли. А при КЗ из-за мощного импульса с большой вероятностью сработают все автоматы в линии, у которых ток КЗ превышает минимальные значения срабатывания их электромагнитных расцепителей.
Изменено пользователем alex123al97
Вы уж определитесь, где что стоит.
Именно так. Вводной С63. Под ним или В63, или С50. В зависимости от того, какой из двух резиновее по отношению к вводному С63.
Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
17 часов назад, alex123al97 сказал:
В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...))
Правильно ли я понимаю, что
2 минуты назад, Queesesto сказал:
Правильно ли я понимаю, что при токе 91.35А (63*1.45) автомат В63 выключается через минуту (судя по графику, первая/нижняя кривая). При этом С50 (91.35/50=1.827) - через примерно 3 минуты? С63 же продолжает работать, работать и работать как заяц энерджайзер...)) То есть С50 более резиновый, чем более "номинальный" В63?
Дурацкий тапаток... Прошу пардона за корявый пост...
Изменено пользователем Queesesto
тапаток
@Queesesto всё что до буквы B на картинке из третьего поста это сработка по тепловому расцепителю. Как только ток превысит номинальный в три раза (для характеристики В) сработает электромагнитный. Эти картинки лучше смотреть на каждый конкретный автомат (фирмы характеристики и току).
Какая у вас нагрузка? Считаете ток и смотрите что раньше по теплу сработает.
3 часа назад, serega374 сказал:
Ну то бишь, моя логика движения по графику в моём последнем посту верна.
Электрошаман неплохо расписал про селективность: http://cs-cs.net/selectivnost-zametki
Цитата
 Есть два варианта: один сложный, а второй — дорогой, но брутальный. Сложный вариант — это поднять докуму и рассчитать ТКЗ на линии. И после этого посмотреть, чего такого можно воткнуть на ввод так, чтобы и выделенную мощность не превысить, и селективность получить. Или же просто купить на ввод автомат серии ABB S750DR. Они заморочились и специально разработали хитрую серию автоматов, которая имеет задержку срабатывания, чтобы дать время отрубиться обычной модульке. Автоматы эти имеют размеры в 1,5 раза больше обычных и им надо оставить побольше свободного места сверху и снизу рейки. Но зато если взять такой автомат на 16А и обычный автомат на 16А, то при глухом КЗ (два гвоздя в розетку) первым всё равно сработает обычный. А если коротнуть линию на самом S750DR — то он и сработает.
Антон. Блог
20 часов назад, pryanic сказал:
Этот вариант прокатит только в том случае, если данный автомат будет стоять непосредственно на вводе в подстанции. А если перед ним будут стоять еще автоматы или предохранители, то это будет фортуна-лотерея с весьма большой ставкой (стоимостью автомата) на кону.
А чтоб не париться с расчетами ТКЗ на линии, то для этого есть специальные электротехнические лаборатории, которые имеют приборы измерения петли "фаза-ноль". И стоимость комплекса измерений, в том числе с проверкой качества заземления, изоляции электропроводки и переходных сопротивлений контактных соединений, а также с выдачей официальных паспортов-протоколов, будет намного меньше, чем стоимость весьма дорогой и сомнительно необходимой брендовой приблуды.
ИМХО.
