MP3 колонка (китайская) не включается
mfch
Здравствуйте!
Попала ко мне колонка mp3.
IMG_0015.thumb.JPG.edf030aaf0094753bda6f854554fe166.JPGСудя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать.
При подключении питания  едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит.
Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже).
Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства.
Из оборудования есть цифровой мультиметр.
Заранее благодарен!
Схема с маркировкой DSL-800.  Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее
Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0
Изменено пользователем mfch
Встречались мне экземпляры, которые включались только с "лентяйки". У вас пульт ДУ есть ?
На нажатие кнопок не реагирует ?  На USB разъёме 5 вольт есть ?
@fant ,  проверил.
Собрал устройство без подключения динамиков. И ... о чудо: Дисплей загорелся. Чего не наблюдается, если подключить один из динамиков. С другим дисплей  тоже зажигается.
11 час назад, fant сказал:
Да, на нажатие кнопок реагирует.
Нет. Там вообще интересно: если коснуться щупом тестера дорожки питания USB, происходит отключение колонки, т.е. дисплей гаснет.
Если вставить флешку, происходит тоже самое.
Питаете от какого источника ?  Я бы начал с проверки питания схемы.  По даташиту смотрите величину питающего напряжения микросхемы и на какие ноги оно приходит. Проверяете тестером.
7 часов назад, fant сказал:
Блок питания 0,15 А.
8 часов назад, fant сказал:
Попытался найти схему - не нашел.
Пожалуйста, подскажите, где взять.
Схему на эту балалайку вы вряд-ли найдёте.
Даташит (datasheet) - документация производителя на конкретную микросхему или компонент, обычно доступно в сети. Там указываются параметры, иногда стандартные схемы включения, ну и назначение выводов. Питание, по крайней мере, проверить сможете. Заодно разберетесь, какие микросхемы за что отвечают.
29 минут назад, mfch сказал:
  По даташиту
О, уже ответили.
3 часа назад, mfch сказал:
Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше.
Возможно, а возможно и пробита микросхема усилителя, если
Хотя да, 0.15 А дисплей + флешку может не потянуть, не говоря про усь
Не обязательно для выявления хотя-бы признаков жизни...
Если там стоят микросхемы усилителей класса "D" или "T" - они на малой громкости потребляют настолько мало, что у меня, к примеру - повербанк, "не видя" нагрузку просто отключается...
29 минут назад, KomSoft сказал:
Флешка - вообще потребляет пренебрежимо мало.
Да и дисплей - там скорее всего на ЖК - его потребление вообще микроАмперами может исчисляться.
Тут что-то другое...
Изменено пользователем Крашер
Проверил похожую "балалайку.  Стартует сразу после подачи питания.  После приветствия "HI" врубается автоматом на вход где что- то подключено. Если  ничего не подключено, то ищет коннекта  "bluetoth". Если он есть на борту.
Индикаторы светодиодные, потребление в режиме ожидания - 40 мА. При подключённой флешке или карте  80-90 мА.  Тюнер 70 мА.
Т.ч. топику можно вооружиться тестером и руководствуясь намеренными мной токами,  проверить свою штуку.
@fant , благодарю за помощь!
Буду пробовать проверять "свою штуку".
Т.к. это первый опыт использования тестера, то скорее всего будут возникать вопросы "что, где, как". Точнее, они уже возникли.
Надеюсь на ваше терпение, ребята!
