mfch
MP3 колонка (китайская) не включается
Здравствуйте!
Попала ко мне колонка mp3.
IMG_0015.thumb.JPG.edf030aaf0094753bda6f854554fe166.JPGСудя по наклейке, лежала она на складе с 2011 года. Возможно, пытались ремонтировать.
При подключении питания  едва слышно щелкают динамики и больше ничего не происходит.
Разобрав колонку обнаружил две схемы (фото ниже).
Прошу помощи в диагностике и ремонте данного устройства.
Из оборудования есть цифровой мультиметр.
Заранее благодарен!
Схема с маркировкой DSL-800.  Если я не ошибаюсь, то начать надо с нее
Скрытый текст
Схема с маркировкой BH-91229 KEY V 3.0
Скрытый текст
Edited by mfch
Встречались мне экземпляры, которые включались только с "лентяйки". У вас пульт ДУ есть ?
На нажатие кнопок не реагирует ?  На USB разъёме 5 вольт есть ?
@fant ,  проверил.
Собрал устройство без подключения динамиков. И ... о чудо: Дисплей загорелся. Чего не наблюдается, если подключить один из динамиков. С другим дисплей  тоже зажигается.
11 час назад, fant сказал:
Да, на нажатие кнопок реагирует.
Нет. Там вообще интересно: если коснуться щупом тестера дорожки питания USB, происходит отключение колонки, т.е. дисплей гаснет.
Если вставить флешку, происходит тоже самое.
Питаете от какого источника ?  Я бы начал с проверки питания схемы.  По даташиту смотрите величину питающего напряжения микросхемы и на какие ноги оно приходит. Проверяете тестером.
7 часов назад, fant сказал:
Блок питания 0,15 А.
8 часов назад, fant сказал:
Попытался найти схему - не нашел.
Пожалуйста, подскажите, где взять.
Схему на эту балалайку вы вряд-ли найдёте.
Даташит (datasheet) - документация производителя на конкретную микросхему или компонент, обычно доступно в сети. Там указываются параметры, иногда стандартные схемы включения, ну и назначение выводов. Питание, по крайней мере, проверить сможете. Заодно разберетесь, какие микросхемы за что отвечают.
29 минут назад, mfch сказал:
  По даташиту
О, уже ответили.
3 часа назад, mfch сказал:
Очень слабый. Вам нужен от 1 А и выше.
Возможно, а возможно и пробита микросхема усилителя, если
Хотя да, 0.15 А дисплей + флешку может не потянуть, не говоря про усь
Не обязательно для выявления хотя-бы признаков жизни...
Если там стоят микросхемы усилителей класса "D" или "T" - они на малой громкости потребляют настолько мало, что у меня, к примеру - повербанк, "не видя" нагрузку просто отключается...
29 минут назад, KomSoft сказал:
Флешка - вообще потребляет пренебрежимо мало.
Да и дисплей - там скорее всего на ЖК - его потребление вообще микроАмперами может исчисляться.
Тут что-то другое...
Edited by Крашер
Проверил похожую "балалайку.  Стартует сразу после подачи питания.  После приветствия "HI" врубается автоматом на вход где что- то подключено. Если  ничего не подключено, то ищет коннекта  "bluetoth". Если он есть на борту.
Индикаторы светодиодные, потребление в режиме ожидания - 40 мА. При подключённой флешке или карте  80-90 мА.  Тюнер 70 мА.
Т.ч. топику можно вооружиться тестером и руководствуясь намеренными мной токами,  проверить свою штуку.
@fant , благодарю за помощь!
Буду пробовать проверять "свою штуку".
Т.к. это первый опыт использования тестера, то скорее всего будут возникать вопросы "что, где, как". Точнее, они уже возникли.
Надеюсь на ваше терпение, ребята!
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By 13009
      Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ???
      а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?
    • By Sunderland93
      Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
      jbl_xtreme_sm.pdf
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • Генераторами стабильного тока принято называть устройства, выходной ток которых практически не зависит от сопротивления нагрузки. Он может найти применение, например.в омметрах с линейной шкалой. Величина коллекторного тока транзистора V2 определяется отношением Iк=0,66/R2.Например, при R2, равном 2,2 к0м. ток коллектора транзистора V2 будет равен 0,3 мА и остается практически постоянным при изменении сопротивления резистора Rx от 0 до 30 к0м. При необходимости величина постоянного тока может быть увеличена до 3 мА, для этого сопротивление резистора R2 необходимо уменьшить до 180 Ом. Дальнейшее увеличение тока при сохранении высокой стабильности его величины как при смене нагрузки, так и при увеличении температуры возможно лишь при использовании трехтранзисторного генератора, показанного на рис. 2. При этом транзисторы V2 и V3 должны быть средней мощности, а напряжение второго источника питания - в 2...3 раза больше напряжения питания транзисторов V1, V2. Сопротивление резистора R3 рассчитывается по вышеприведенной формуле, но дополнительно корректируется с учетом разброса характеристик транзисторов.
    • Доброго времени всем. Уважаемый @FonSchtirlitz прослушал в наушниках представленный вами ролик, разрешите высказать свое мнение. По мне "высоких" слишком много, сильно "цыкают", " низкие" частоты, такое слуховое впечатление, воспроизводятся уже не столько динамиками сколько ящиками.  Для корректного сравнения наверное лучше  привести ролики с звучанием одного широкополосного динамика в щите или в открытом ящике, наверняка есть и с двух-трехполосным разделением такие АС,  в которых по идее не должно быть так называемой "интерференционной каши", а ФИ, ЗЯ, ТКВП, ОНКЕН, Рупор и т.д. , конечно не мне дилетанту говорить вам об этом,  совершенно другое АО  и по моему мнению сравнивать их с ГИ некорректно. Интересно каким микрофоном делали запись и какова стоимость данных АС. Почему представленный @Artem Ivn  материал вы считаете бахвальством?  Человек сделал своими руками, снял видео и АЧХ, выложил , что бы люди ознакомились, тем более в соответствующей теме, что в этом нехорошо или не правильно мне не понятно. Я бы с удовольствием посмотрел и послушал, пусть даже через ютуб, ваши наработки и совсем не считал бы  такой материал бахвальством с вашей стороны.  На данный момент времени у меня ГИ ( в аннотации под видео есть небольшой фото отчет об УМЗЧ, кому интересно посмотрите) звучание которых меня устраивает, ""хора мальчиков или воробышков" в них нет, звучание очень гармоничное, к стереоэффекту тоже претензий нет, нижний регистр полностью устраивает.  Да габариты конечно не маленькие но на то оно и АО щит, были самодельные АС лабиринт на Сонидо SWR 250, по габаритам были  тоже "солидные", если правильно помню высота 1400мм, глубина 500мм, ширина 460мм, а по весу под 60кг,  места тоже занимали не мало, правда пришлось продать их из-за жизненных  обстоятельств. Я не адепт  чего то  с утверждением типа: "Только широкополосные дины, только лампы, только без ОС или наоборот только  транзисторы, только многополоска и т.д и т.п." по моему мнению все имеет место быть кроме того, что стреляет и убивает. Слушая по все тому же пресловутому ютуб, много слушая,  причем ролики с хорошим качеством записи, я не могу отделаться от ощущения, что практически все АС  в корпусах гудят или бубнят,  и как я понимаю, из-за корпусов. Возможно это глупое занятие, такие прослушивания и оценки, но другой возможности услышать другие АС у меня нет. Может быть я просто привык к звучанию щитов ГИ в которых установлены  не дорогие советские динамики и данные динамики не такие плохие как утверждают некоторые участники форума,  по крайней мере цена - результат  несоизмеримы, я тоже не ожидал, что от таких недорогих, доступных пока еще, головок можно получить такой отличный результат.
    • ВАу! Может попробуете объяснить неучу? А впрочем не нужно, всё равно не сможете.
    • Учите мат часть прежде чем писать... И читайте внимательно выше... средняя точка гуляла до этой схемы, по классическому варианту, и прочтите не только меня выше но и других людей...
    • Частота то какая? Чтоб дроссель не грелся , его надо мотать скруткой(литцендратом). Например я мотаю проводом 0,14мм в 20-40 жил, в зависимости от мощности на выходе. И дроссель почти не греется даже на 1000 ватт(RM14).
    • всем привет помогите пожалуйста найти  datasheet на микросхему a2c53402059
    • Интересно, каким образом? А вообще, чтобы вам помогли, потрудитесь нарисовать читаемую схему, указать номиналы элементов и выложите её тут.
  • Покупай!
