Свист импульсного БП при подключении диммера
Доброго времени суток.
Имеется:
1. RGB LED лента 12 метров, 11,4вт/м.
2.Импульсный блок питания JC12-240-12. Входное напряжение 170-240В, выходное 10-15В (регулируется), 20А.
3. китайский LED - контроллер, собранный на ШИМ регуляторе LM2576S - 3.3. Управление осуществляется через приложение, подключение - по WiFi.
При подключении ленты через контроллер - блок питания начинает сильно пищать и заметно нагреваться. Если снизить яркость - писк становится тише.  Залил дроссель эпоксидкой - не помогло.
Помимо дросселя в БП установлены трансформатор и две катушки индуктивности. Кажется, этот ансамбль и издает этот противный писк.
Пробовал добавить на выход БП керамические конденсаторы разной емкости (47 пФ, 47 нФ, 10пФ и т.д.) - не дало никакого результата.
Как я понимаю это проблема возникает именно из-за ШИМ модуляции. и частота с которой пищит БП и есть частота работы ШИМ.  Если подключать ленту напрямую - никакого писка нет. без нагрузки БП также ведет себя тихо.
Подскажите, как проще всего избавиться от этого писка?
Угу. И емкость немалую на выход блока питания с низким ESR и большим допустимым импульсным током. Все-таки 11 ампер импульсного тока - не шутка.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
В 08.12.2017 в 12:01, mvkarp сказал:
Спасибо за ответы. А увеличить частоту модуляции возможно?
  • 2 weeks later...
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Одного увеличения емкости недостаточно и почти безполезно.
На выходе ИИП есть своя емкость, гарантирующая устойчивость ООС? Наверное да.
На входе модуля ШИР емкость тоже обязана быть.
Больше емкостей не надо. Соединять ИИП с ШИР надо через небольшой дроссель, 5-15 мкГн. Пойдет стержневой.
Так пульсации регулятора почти не будут проникать в ИИП и возбуждать его ОС. По крайней мере, это гораздо эффективнее простого увеличения емкости на входе-выходе.
Edited by Vslz
В 13.12.2017 в 09:42, dissonance96 сказал:
Частоту ШИМ контроллера яркости? Конечно. Схемку нужно глянуть. Если на каком прошитом контроллере, то вряд ли.
В 22.12.2017 в 23:00, Vslz сказал:
Вообще нужно рассматривать комплекс мер. Дроссель тоже может оказаться лишним, т.к. по выходу - импульсный ток потребления
Очень похоже, как Вы, @Vslz,  и описываете, что САР (система автоматического регулирования) блока питания плохо отрабатывает импульсную нагрузку.
Возможно, даже нужно будет ввести некоторую задержку в ОС блока питания по понижению напряжения на выходе. Пёс с ним, с понижением напряжения (когда ШИМ подает питание на ленту), пусть будут большие пульсации выходного напряжения. На светодиодах это никак не отразится.
Вполне возможно, что и просто дроссель спасет.
Но все же я бы посмотрел на емкости по питанию и блока питания, и ШИМ.
Я имею в виду наглядный пример системы питания, в которой основной источник питания "раздает" напряжение на различные нагрузки, которые также являются являются ШИМ- преобразователями (step-down, как правило). Это компьютерный ИИП.:)
Все каналы ATX оканчиваются конденсаторами, а на входе всех локальных преобразователей (VRM CPU, видеокарта) имеются Г-образные фильтры, начинающиеся с дросселя. Эти фильтры вместе с индуктивностью соединительного кабеля, фильтруют импульсное потребление тока преобразователем. То есть, основная реактивная энергия пульсаций заперта дросселем внутри локального ШИМ, и "централизованный" источник питания её почти не видит. Важный момент тут именно дроссель. Емкости на выходе канала +12В, так и на входах локальных ШИМ, обязаны быть рассчитанными на соответствующий ток перезарядки, это задача их изготовителей. Можно навесить внешние, конечно, они удлинят срок службы, но форму тока потребления не сильно изменят.
Запустил симулятор. Схема DC-DC конвертора, тот же ШИМ, выходной ток 20 А. Небольшая индуктивность во входной цепи качественно меняет характер потребляемого тока.
Да, я не учел, что частота ШИМ- регулирования контроллера может быть слишком низкой. Тогда действительно, одного дросселя мало будет, для стабильной ООС понадобятся бОльшие емкости на выходе ИИП.
Edited by Vslz
