Модуль ic2 работа часов и внешней памяти EEPROM вместе
Не могу заставить работать модуль, отдельно все работает, но если хочу и считывать внешнюю EEPROM и работать с часами, то часы стоят и показывают ерунду, вот скетч
#include <Wire.h>
#include <Eeprom24C32_64.h>
#define EEPROM_ADDRESS  0x50
static Eeprom24C32_64 eeprom(EEPROM_ADDRESS);
#include <DS1307.h>
// Init the DS1307
DS1307 rtc(SDA, SCL);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
// Initialize serial communication.
    Serial.begin(9600);
    // Initialize EEPROM library.
    eeprom.initialize();
    const word address = 0;
    // Write a byte at address 0 in EEPROM memory.
    Serial.println("Write byte to EEPROM memory...");
    eeprom.writeByte(address, 0xAA);
    // Write cycle time (tWR). See EEPROM memory datasheet for more details.
    delay(10);
    // Read a byte at address 0 in EEPROM memory.
    Serial.println("Read byte from EEPROM memory...");
    byte data = eeprom.readByte(address);
    // Print read byte.
    Serial.print("Read byte = 0x");
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.println("");
    //Запуск времени
  // Set the clock to run-mode
  rtc.halt(false);
  // Set SQW/Out rate to 1Hz, and enable SQW
  rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1);
  rtc.enableSQW(true);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
delay(1000);
Serial.println(rtc.getTimeStr());
IC2 сканер видит 2 устройства с разными адресами, может кто сталкивался?
а вот тест часов
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
// Init the DS1307
void setup() {
    Serial.begin(9600);
   // eeprom.initialize();
   // const word address = 0;
   // eeprom.writeByte(address, 0xAA);
    delay(10);
   // byte data = eeprom.readByte(address);
    // Print read byte.
   // Serial.print(data, HEX);
    Serial.println("");
    //Запуск времени
  rtc.halt(false);
void loop() {
delay(1000);
Такие вещи нужно самому писать, без ардуиновских библиотек. Неизвестно, что они там с шиной делают...
У меня в текущем проекте стоят часы и еепромина на одной шине - проблем нет никаких.
Библиотека eeprom маленькая там 4 функции всего, библиотека часов чуть побольше, но тоже ничего особого, задается адрес и  Wire.beginTransmission(); и Wire.endTransmission();
могу сказать одно, что лучше я не напишу...
да и я понимаю что лучше писать не на Arduino, но знаний пока не хватает, да и ветка вроде как ардуино, или я перепутал?
22 минуты назад, 3d_killer сказал:
А Вы попробуйте. Если оно всё заработает - это уже будет лучше !
"Под лежачий камень вода не течёт" (c)
Найдите нормальную библиотеку I2C и с её помощью напишите свой код для часов и епром. Сначала по-отдельности. Потом уже и вместе соедините.
Это на первый взгляд ничего сложного. На самом деле, там достаточно сложный механизм.
АрдуБиблиотеки основаны на С++ классах. И для каждого модуля (часы и еепром), где-то там внутри, создаются разные экземпляры этого класса, работающие с одним ресурсом (шиной i2c). Это уже косяк. Оно может работать, а может и не работать. И ели работать, то коряво. А если разные библиотеки юзают разные типы классов I2C, то это уже не косяк, а катастрофа...
Вам нужно найти библу для I2C, создать его единственный экземпляр класса и работать только с ним. Тогда счастье Вам обеспечено.
Да и, собственно, библу I2C тоже можно не искать. Сделайте свою, с программным I2C, а не аппаратным. Там всё ограничивается всего-лишь обычным дёрганьем ног, ничего сложного.
Все заработало, проблема была в том что от часов я использовыход sqw с частотой 1гц для прерывания, в этом прерывании и производил попытку записи и чтения, когда сделал это в основной программе то все заработало
  • 1 год спустя...
В 09.12.2017 в 20:34, 3d_killer сказал:
Здравствуйте. Не можете поделиться опытом решения проблемы с работой с EEPROM в DS1307. Как адресовать память при записи и чтении если адресный линии не выведены?
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
