Тороидальные трансформаторы на заказ
31 минуту назад, ЮРИЙ-ФАЗА сказал:
а и чего там мотать,30-50 витков
Во-первых, на маломощных трансах 30-50 витками не обойдёшься. Там и 500 бывает во вторичке. Во-вторых, провод для перемотки где брать? Правильно, покупать. Итого может выйти гораздо дороже тех же 400р за трансформатор. А почта везде почта. Что так, что этак...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
с проводами проблем нет.
0,1-0,25 мм - в пускателях.
0,2-0,35 мм -  в статорах миксеров.
0,3-06 мм- в размагничивающей петле тв.статорная обмотка пылесосов.
0,5-1,5 мм- в якорях автомобильных генераторов,втягивающее стартеров.
1,5-2,5 мм - в глубинных насосах...
@ЮРИЙ-ФАЗА У кого проблем нет? У Вас? Может быть... Не у всех есть возможность достать тот или иной провод и ещё его намотать на трансформатор. Да и ради 150р столько мучиться... Хотя на вкус и цвет... Кому-то нравится это дело.
Всё, прекращаю оффтопить...
Добрый вечер.
Возможно ли намотать и сколько может стоить трансформатор:
вторичка 220В х 120мА + 2х6,3В на 1,3А каждая
Ограничение по высоте трансформатора - 38мм
Неделю назад заказывал два трансформатора, сегодня получил. Изделие отличного качества. Есть крепления. Рекомендую.
Доставка через ТК ЭНЕРГИЯ из Питера до Казани 330р доставили за неделю.
сколько будет стоить к этому усилителю https://ru.aliexpress.com/item/1969-DC12-28V-Class-A-Amplifier-Hood-Small-amplifier-Immersion-Gold-Circuit-Board-DIY-amplifier-board/32756802060.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.7.13ab6528vrK59L&traffic_analysisId=recommend_2088_5_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=57b6f9cc-303f-4382-85f7-6a76f042b66d&tpp=1
после выпрямителя что бы было +25 максимум   .
Изменено пользователем POS
  • 3 месяца спустя...
В 28.12.2017 в 08:36, sasha9966 сказал:
Тоже заказал трансформатор, оперативно изготовили и отправили. Можно смело рекомендовать.h_1514439026_8676331_7c503f4732.jpg
Трансформатор для ЛБП ?
3 часа назад, sasha9966 сказал:
Да.
Не могу определится с выбором(-количеством обмоток) трансформатора( питать от одной обмотки или раздельно). Не можете написать, для чего предназначена каждая обмотка в вашем трансформаторе. 8+8+8+8 силовая, напишите про остальные.
Изменено пользователем nikolsum
Да вроде очевидно все, 8+8+8+8 это силовые обмотки, автоматический переключатель следит за выходным напряжением и по мере необходимости переключает обмотки, дабы облегчить жизнь силовому транзистору. Остальные 15+0+15 это питание на плату управления, другие обмотки ампервольтметр, вентилятор охлаждения и т.д.
Здравствуйте. Нужен трансформатор. Входное напряжение 230 в. Выходное :  7.5 +7.5+7.5+7.5 в   4.5 А; 18+0+18 в 0.85 А.
Доброго времени,нужен трансформатор для усилителя,ват на 200 -250,Первичка на 220v,...ну и вторичка 24v 0 24v(двуполярное)(оконечник),,......15v 0 15v (двуполярное),(предварительный),.......15v(однополярное),15v(однополярное),12v(однополярное),выходная мощность усилка 80 ват на канал,если что подскажите по мощности,простите,я не профи....как по цене будет?
Изменено пользователем Post
Решил и я сделать у Сергея не большой заказ. Всё как и ожидалось - на высшем уровне: упаковка, время обработки заказа и отгрузка (очень быстро):D
Раньше заказывал в "Орбите" через электронную почту, сейчас буду заказывать через форум - заказ принимают и обрабатывают в несколько раз быстрее.
Продавца очень рекомендую.
Спасибо за трансформаторы.
Добрый день.
Нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ тор для усилителя высокого уровня в А классе с минимальным полем рассеяния на 300-400 ватт, 230 V,  две вторички  по 25 V с гибкими выводами.
Ограничение по диаметру 127 mm., по высоте предлагайте.
Изменено пользователем S.I.
Добрый день, нужен торик , первичка 230 вольт, вторичка  2* 15 вольт  300 - 500 мА (симметричные раздельные обмотки) + 10 вольт 1-1,2 А.
Выводы длинной 300 мм. Габариты: диаметр до 60 мм, высота до 65 мм. сколько будет стоить, сроки и куда деньги. Информацию можно в личку.
Добрый день. Нужны 2 тора для усилителя .300 ватт . 220/230в. силовые вторички 2*53В провод 1,6мм . Надставки для питания УН - 2*7В, ток -0,3А. И обмотка  под систему защиты - это 15В 0,5А. Ограничение по диаметру 130 mm., по высоте предлагайте. С ХОРОШЕЙ ПРОПИТКОЙ. Информацию можно в личку.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
  • Похожий контент
