Тороидальные трансформаторы на заказ
Добрый день!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить трансформатор с двумя вторичными обмотками по 65 В, выходным током 10 А на каждую. И еще одной вторичной обмоткой на 13 В, ток 1 А. Для питания УМЗЧ. Входное напряжение транса 220-230 В.
День добрый!
Нужен тор для УМЗЧ, характеристики прикрепиленном фото. Максимальный размер по внешнему диаметру 130 мм, в высоту ограничений нет.20180822_105901.thumb.jpg.fae00c1db5eb91abeddcd6aa2f2721fc.jpg
Подскажите стоимость и сроки изготовления.
Приветствую. Интересует изготовление тора для УМ.
1.первичка 230
2 .4 вторички по 35в.ток каждой 5А.
Вопрос . Какими диаметрами будете мотать ?  Цена.?  Благодарю за внимание.
ДД!
Интересует качественный тороидальный трансформатор для усилителя.
ТЗ:
1.Габаритная мощность 200W; индукция 1,2; Сталь 3409; Первичная обмотка 230; вторичная 48 с отводом от середины.
2.Вакуумная пропитка, экранирование между первичкой и вторичкой медным проводом или фольгой.
3. Ток вторички 4,5А (какое сечение провода будет при этом?)
4. Вывод первички гибким проводом сечением 1мм2 длиной 20см.
5. Первичка должна быть намотана целым числом слоёв витком к витку (можно сделать витков немного больше чем следует).
6. Вывод вторички или лепестки или самим проводом которым намотана вторичка длиной 55см (всего три провода длина каждого 55см)
7. Расположение  выводов первички относительно вторички под углом 45 градусов.
8. Ограничение по высоте желательно не более 60мм.
9. Дополнительная обмотка на 12V 0.5А
10. В комплекте нужен стандартный крепёж + две резинки, под низ тора и сверху него.
Интересует цена, сроки, габариты.
Забирать в Питере можно тольк ов будние дни?
Добрый!
Интересует стоимость двух торов:
1. первичка 220,  вторичные 275В 0,02А - 6В 1,2А -12В  0,25А. Ограничение по высоте примерно до 40мм (корпус рэк 1U).
2. первичка 220,  вторичные 275В 0,02А - 12В 1,2А  Ограничение по высоте примерно до 40мм (корпус рэк 1U).
Нужен еще крепеж.
Еще вопрос: цены зависят от количества? Допустим, 5-10 штук разовый заказ?
Здравствуйте !
Хотел бы заказать у Вас два трансформатора для усилителя.
Трансформаторы одинаковые.
Данные для одного трансформатора:
Первичная обмотка:
  220 вольт ток Х.Х не более 10 мА
Экранирующая обмотка
Вторичные обмотки:
1.       40 вольт 4 ампера под нагрузкой
2.       40 вольт 4 ампера под нагрузкой
3.       10 вольт 1 ампер под нагрузкой
4.       10 вольт 1 ампер под нагрузкой
Все вторички должны быть намотаны в два провода. Для полной симметрии. Т.е две 40-ка вольтовые обмотки в два провода и две 10-ти вольтовые обмотки в два провода.
Магнитная индукция не более 1 Тл.
Трансформаторы пропитаны лаком.
Выводы обмоток сделать по типу петель, как на трансформаторах ТН-61.
Второй трансформатор, аналогичный первому.
Возможно ли у Вас изготовить такие трансформаторы? Какие приблизительно будут габариты? И какая будет цена и срок изготовления?
Ответ можете прислать на почту: yavyachelny2@mail.ru
С уважением, Вячеслав.
В 20.08.2018 в 09:50, asd77783 сказал:
Добрый день!
1,4 Киловатт, у меня есть заготовка для Вас, хотел пускач для Газелей делать, да Вам он наверное нужней!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
  • 4 месяца спустя...
В 10.10.2018 в 16:28, СЕРСАР сказал:
Сколько будет стоить, сроки. Нижний Новгород. Спасибо.
Трансформатор 3n604.pdf
Трансформатор 78057.pdf
сроки, сразу скажу, не быстрые, на даче ТОР, машина на летней резине, и пробьюсь я туда не ранее чем через неделю.
Скрытый текст
1 -й трансформатор вам обязательно 2 по 115 Вольт? В Америку будете экспортировать? Если нет, то вот Вам готовый, ничего заказывать не нужно http://tec.org.ru/board/anodno_nakalnye_transformatory/tor_tan90/269-1-0-3025 , обмотку в 30 Вольт домотать думаю сами сможете, если нет, шлите мне - домотаю.
Скрытый текст
Здравствуйте!
Трансформаторы, по указанным данным, изготовим.
Трансформатор №1 получится габаритом ~ 85 мм х 50 мм, стоимость - 1700 руб.
Трансформатор №2 получится габаритом ~ 115 мм х 60 мм, стоимость - 2200 руб.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Тема актуальна? Нужен тор для умзч:
Первичка 230В.
Вторички:
64В 2.1А С отводом по середине
32В 0.8А С отводом по середине
По высоте желательно вписаться в 50мм.
Изменено пользователем Pentium02
09.12.2017 в 12:01, Sergey G сказал:
Находимся в Санкт-Петербурге.
 Надо переделать сто-вольтовый трансформатор от усилителя LUXMAN 570Z,s Сможете сделать?
Изменено пользователем Igor Zheglov
Не правильный вопрос
высота тора 40 мм). Размеры указаны максимальные. Превышать недопустимо, уменьшать можно.
Параметры обмоток:
- первичная обмотка 220в.
Вторичные обмотки:
- 250в х 100 мА;
- 250в х 100 мА;
- 6,3в х 2,5 А.
Выводы гибким проводом длиной 30 см или гибкие лепестки, что предпочтительнее!.
Прошу указать сроки изготовления, цену, и стоимость доставки.
Оплачивать буду как Физ лицо.
Куцуев Климентий Анатоевич
тел. +7(917)78-10-451 (WatsApp)
Здравствуйте!
Трансформатор, по указанным данным, намотаем. Стоимость составит - 1900 руб.
Срок изготовления -  3-5дн.
Стоимость доставки зависит от места назначения.
Вес посылки ~ 1,1кг
Добрый день!
Интересует изготовление трансформатора по параметрам:
Первичка 230V
1 обмотка 2х17V 0,45A
2 обмотка 10V 1A
габариты 70мм х 30(35) мм
Добрый день! Написал в личку, ответа нет.
Первичная обмотка 220-230В.
Вторичная обмотка 18В  100 Вт
Вторичная обмотка 9В 9Вт
Доставка до г. Москва.
Сколько будет стоить и как сделать заказ?
ТК какая?
