Сервер Arbyte sr1500  3000 руб отправлю тК
Память 2 GB (4 x 512)
2 x  SATA - 250 GB
процессор 1
Edited by alexk122
  • Ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
    • By norD-13
      Подскажите где можно купить SATA разъем для перепайки на SSD в Москве в ВАО, СВАО.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Доброе время суток!
      Я не знаю где вопрос задать так как по серверах вообще мало кто понимает.Ну я полный чайник в этом деле и ну по серверах по аппаратной части вообще ничего не понимаю. Я планирую по дешевке накупить несколько серверов и сдать их в аренду и заработать. Но среди моих знакомых никто ничего по серверах не знает. И в гугле ничего не нашел кроме  как купить чей-то VPS/VDS сервер.
      Мне надо создать веб-хостинг как например
      http://zzz.com.ua/
      http://ho.ua
      http://ucoz.net
      Я посчитал и получилось, что по цене 47 грн в месяц за 10 Гб места на диске можно заработать один новый сервер, так как в каждом новом сервере есть как минимум 300 гигабайт места, т.е. 1410 грн в месяц. А если размещать хостинг на дополнительных (внешних) дисках, то можно заработать до 14000 грн на терабайтах места. Единственная проблема - налоги, которые я наверное платить не буду
      Но для веб-хостинга надо быстрый интернет (до гигабита в секунду на одну сетевуху, а сетевух может бьть много), хороший процессор и много ОЗУ. Как вариант Б/У сервер HP Proliant DL360 G5 (64 Гб ОЗУ), но в нем только 4 жестких диска по 300 гигабайт и скорость интернета маленькая. Узнал, что для хостинга применяют BL (Блейд) серверы. Но какой купить?
      Бюджет (максимальный) - 40 000 грн.
      Помогите какой сервер купить ну не один а несколько и бу чтобы подешевле.
    • By Alexandr Florenko
      Всем привет.
      Имеется старый hdd от ноутбука.
      Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
      Источник питания есть, как его правильно подключить ?
      Смотрел SATA распайку( см вложения).
      Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
      Или на все контакты распаять?
      Если что, поправьте.
      Спасибо!
      З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
    • By SergeySS
      Здравствуйте! Я в свой ноут DELL припаял разъём m.2 благо имелось под него место , подключив к этому разъёму ssd m.2 я не обнаружил его в биосе  , думал что ssd не рабочий , хотел его выкинуть другу , но у друга на компе он заработал, стал разбираться почему не работает у меня, увидел что на плате не хватает конденсаторов по RX TX, можно ли поставить перемычки за место них? Как я понял они играют защитную роль от статики. Может ли такая простецкая доработка навредить ssd? На ssd есть конденсаторы по линиям rx tx 4 шт. Откуда можно снять такие конденсаторы? Я видел похожие на платах с интерфейсом сата.
    • By Vladimir_Novikov
      Потребовалось мне сделать переходник для HDD. Было куплено десяток разъемов... Разрезал чтобы припаять одну сторону к плате, а тут тебе на... Алюминиевые провода.
      Конечна такой разъем жить будет не долго...
