Мультивибратор+Счетчик+Дешифратор
Holm
Приветствую форумчане.Решил сделать макетницу мультик+счетчик+дешифратор.
По мультику взял такую схему
Собрал значит в Proteus'е подключил к счетчику считает до 15 и не хочет идти дальше,ко второй микросхеме подключил.
Да и с дешифратором не совсем то,иногда вообще чушь показывает.Должен считать минимум до 64.
Файл Proteus во вложении.
project_x.rar
Показывает 51.
В симуляторах схем полно дефектных моделей старой логики, которые за давностью лет уже не имеют шансов дождаться исправления. Также бывает, обычно работающие но не строго корректные схемы демонстрируют в симах непредсказуемые результаты. Асинхронный самосброс по достижению некоторого числа из этого списка.
@Holm , разместите картинки, чтобы даже на маленьком экране номера и обозначения выводов читать можно было.
И второй вопрос. Что, разве в Протеусе нет отображения УГО по европейским стандартам, а не по штатовским?
@mvkarp То что я выложил - это из файла протеуса во вложении от ТС .  Там схема была кривая в н-ти местах . Резисторов на светодиодах не было  .
  Если подправить  считает сколько надо .
@colorad , извините, я просто не смотрел Ваши схемы. Не интересно мне. Я просто вывалил ТС свои претензии по оформлению постов.
Кстати, и Ваши скрины не блещут разрешением. У меня вроде и монитор 21", но разглядываю надписи с трудом. Прочитать в графическом редакторе не составляет труда, но это некоторое неудобство. Потому временами подобные картинки просто пропускаю мимо.
Только что, mvkarp сказал:
А разобрались хоть, в чём ошибка была?
Смотрел по схеме,вроде бы подключение к счетчику(2) как и было,но сигнал уже есть.Намудрил значит я что-то,поэтому и не работала)
Только что, colorad сказал:
двойку множьте на 16 , будет 32+4 = 36
А почему он так странно показывает?
Счетчики считают не до 10,  а до 16 , поэтому старший разряд надо множить не на 10,  а на 16  .
Получается я не смогу сделать,чтобы индикатор показывал как оно есть,не умножая?
Могли бы сказать,какая ошибка была?Спасибо
1 час назад, mvkarp сказал:
Присоединяюсь , последние ответы наугад даю.
Не совсем понял,я жму и картинка на весь экран в хорошем качестве.
Как подругому залить не понимаю)
Только что, Holm сказал:
Там их было много . Батарейка стояла на 10В зачем-то  в 5-ти вольтовой схеме , резисторов не было на светодиодах . Мультивибратор сразу снес не проверяя .  Может еще что -то было .
Я оставил только то,  что однозначно ( как учит ВФЖ)  должно работать .
7 минут назад, Holm сказал:
Можно, но для этого нужно считать  импульсы со входа двоично-десятичными счетчиками или перевести в этот режим имеющиеся . Максимум будет 255 , значит надо 3 двоично-десятичных .
Кажется , есть спец микросхемы перевода с 16-го счисления в десятичное , но я с ними не знаком .
Извиняюсь еще раз)
Пришел к выводу что буду ставить двоично-десятичный счетчик К155ИЕ6,его аналог в Протеусе SN74192 (74192).
Подключаю светодиоды,после 9 он сразу перекидывает на 2 микросхему и загорается светодиод (16).
Просто нужно чтобы число с индикатора совпадало с двоичным кодом)
Заранее спасибо
Counter.rar
4 часа назад, Holm сказал:
надо его подписать 10 и все .
Параллельные каналы . Один двоичный , другой двоично-десятичный .
Project_x.DSN
В 19.12.2017 в 15:25, colorad сказал:
Project_x.DSN
Спасибо.Но все же заставляют делать на второй схеме ( было 1 2 4 8 16 и тд.) и опять же чтобы индикатор показывал верно (не умножая на 16).
Может быть есть некие микросхемы дешифратора,которые будут все это преобразовывать?
Вы можете описать полностью  ТЗ  , а то я уже запутался .
Вроде вся информация уже излагалась, как решаются такие задачи . Вторая схема на 193  , а вы последний раз собирались делать на 192 .
Или два параллельных канала или спец. микрухи,  но я с ними не знаком .
левая часть индикаторная на 192 - без умножения,  правая , на 193 , с бинарным кодом .
3 часа назад, colorad сказал:
На данный момент задача такова,собрать счетчик минимум до 63 (использовать любые микросхемы,не программируя).Бинарный код имел вид 1 2 4 8 16 32... и чтобы числа бинарного кода совпадали с числом на индикаторе,опять же не умножая высший разряд на 16 (не высвечивались буквы ABCDEF :))...
Спасибо
Изменено пользователем Holm
если параллельный канал не подходит,  то надо переводить бинарное счисление в десятичное .
