TeraVolt
Что такое ТДКС и ТВС и где искать информацию об этом
Доброго времени суток!
Ищу информацию на ТВС и ТДКС, но не могу найти.
Создалось впечатление, что они все одинаковые, иначе, почему на них не могу найти информацию?
Конкретно интересует:
мощность ТВС и ТДКС, рабочая частота, ток утечки, номинальное напряжение, ток на входе и на выходе и т.д.
Но этих характеристик ТДКС-8 не нашёл.
Судя по аббревиатурам  - ТВС - это "Трансформатор Выходной Строчный".
ТДКС - это тот-же строчный трансформатор, разве что с "интегрированным" выпрямителем.
Ес-сно, вопрос, про какой ток утечки у ТВС может идти речь и что значат:
13 минуты назад, TeraVolt сказал:
Трансформатор (если не указано конкретно, что это трансформатор тока) - ... :) - преобразует НАПРЯЖЕНИЕ.
Ток - это уже "вторичное". И, этот ток можно вычислять, рассчитывать, учитывать. Но, он будет "вторичным фактором" в параметрах, где указан коэффициент трансформации" того или иного трансформатора. С учётом этого самого коэффициента трансформации, КПД, нагрузочных характеристик и режимов работы трансформатора.
Edited by Крашер
Я имею в виду использование трансформатора не для кинескопа. Но при чём тут напряжение? Ток на выходе при напряжении 20 и больше кВ может лишить меня жизни или нет? Электрошокер не может. А трансформатор? Тогда я буду мощность делить на напряжение и получу ток на выходе.
1 час назад, Крашер сказал:
Поправочка. Аббревиатура ТДКС  - это трансформатор диодно-каскадный строчный. В принципе тот же ТВС, но интегрированный с диодным выпрямителем(умножителем) и двумя регуляторами фокусирующего и ускоряющего напряжений.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
1 час назад, TeraVolt сказал:
Это зависит от сопротивления кожи. В дождь, или потного лишит - пикнуть может быть успеешь.
..., рабочая частота,
она у всех одинакова - 15625 Гц
Дело в том, что здесь написано, что такой генератор без умножителя не представляет угрозы для жизни, как я понял. http://cxem.net/tesla/tesla23.php
Но, по мнению других людей (специалистов промышленной электроники) этот генератор убивает запросто и без умножителя, а ток 39 мА работает только для 220 вольт, для 20кВ - совершенно другая система.
все что связано с напряжением выше 24в (12в) и током выше 100мА являются смертельными. И все зависит от организма и среды.
https://yandex.ru/search/?lr=11116&msid=1512831813.21454.04012.11111&offline_search=1&text=техника безопасности при работе с электрическим током
Edited by TIMIK74
2 часа назад, TeraVolt сказал:
рабочая частота,
15625 гц.
Маловероятно. Так же как и ток высокого после катушки зажигания с электронной системой.
Про ток можно косвенно узнать о рабочем токе разных кинескопов. Даже больше скажу. В советских цветных телевизорах в присоске на аноде стоял резистор на 100 кОм. Если в строчнике, или умножителе что то случалось, то этот резистор не давал покоробиться маске в кинескопе. Вроде так.
2 часа назад, Black-мур сказал:
...и двумя регуляторами фокусирующего и ускоряющего напряжений.
Не обязательно. Были и без регуляторов. Например, ТДКС-9 :)
3 часа назад, Black-мур сказал:
5 часов назад, Крашер сказал:
:) - в ГУГЛ я тоже "ходить" умею. И, разницы в написаниях ... особой не заметил. ;)
4 часа назад, TeraVolt сказал:
Напряжение именно при том, что на вход трансформатора - ЛЮБОГО ТРАНСФОРМАТОРА!!!  - Вы подаёте напряжение. И, на выходе получаете напряжение.
А ток - зависит от мощности трансформатора, коэффициента трансформации и ещё некоторой "кучки" прочих факторов.
В шокере - при питании трансформатора от батареек - на входе - переменное напряжение в пределах Вольтажа батареек и при токе, ограниченном внутренним сопротивлением батареек, да мощностью силовых ключей генератора-преобразователя. Которые должны умещаться в ограниченном пространстве корпуса прибора.
С трансформаторами типа ТВС или ТДКС - ситуация попроще.
Размеры корпуса - не столь сильно ограничивают "изобретателей". Размеры платы позволяют втыкать ключи на радиаторах... Остаётся ограничение в самой мощности этих трансформаторов.
И, ... самоубийство - в принципе,, один из самых тяжких грехов. (даже если по глупости).
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Чтобы ... убить человека - необходи о и достаточно... обеспечить протекание через организм тока в 39 мА.
Всё остальное - зависит от состояния организма, окружающей среды и прочих факторов.
У меня на глазах человек при переварке 24-Вольтового автомобильного аккумулятора упал в обморок от электрического шока...
Edited by Крашер
8 минут назад, Крашер сказал:
это слова автора были. прочитайте выше что я писал о 24в и 12в с током 100мА. вы ошиблись.
Edited by TIMIK74
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
вы ошиблись
... Я - не доктор Менгеле. И, не проводил замеры с человеческим организмом в момент протекания тока через него.
Меня самого постоянно так или иначе било током. И от строчника дампового телевизора. И от розетки. И межфазное на трансфрматоре в институте.
Когда моего сослуживца унесли в госпиталь - я подозревал симуляцию...  Ну, 24 Вольта - КАК?
А когда меня самого от оставшихся в аккумуляторе "живых" 4-х "банок" по 1.2 Вольта долбануло так, что я пяток минут не мог руку с угольным электродом разжать... - понял про "что-то не то".
Я не спорю, у каждого живого организма своё "предпочтение" от какой силы тока ему помирать. И, каким напряжением этот ток можно вызвать.
Закон Ома.
В Saturday, December 09, 2017 в 20:52, Крашер сказал:
Забыли что площадь соприкосновения играет роль!
Сделайте эксперимент - возьмите крону (этого достаточно) и припаяйте к ней два электрода. Например, два болта оч больших. И возьмите их в руки. Дол...(обещаю) так как будто 60 вольт взяли. Ну не так чтоб дол..., но щипать будет сильно.
Соедините 4 кроны. дотроньтесь одной рукой к +, а второй к минусу. Меня очень сильно щипает, особенно когда руки влажные.
Если мне не верите, возьмите миллиамперметр. Возьмите маленькие электроды в руки и померяйте ток и большие. Через большие ток будет больший так же, как и через параллельно соединенные резисторы по 3кОм каждый. Я меряю так стрелка показывает 30 микроампер обычно от полтора вольта батарейки. От 9 вольт немного больше, около 1ма. От 24 вольт около 5ма...
Edited by TeraVolt
Не малую роль играет путь тока через организм. И какие внутренние органы станут элементами электрической цепи.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Кто знает подскажите модель трансформатора в дарсонвале модели p-02, дарсонваль гудит но на насадке тока нет
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • а точное название прибора? что за зверь..да ещё 400 ампер..хоть бы фото..
    • Парни, давайте в разбег. Помусолили и хорош.
    • ЗЫ На фото выше, плата усилителя смонтированна "наоборот", нужно развернуть на 180 градусовюю Вкрутил.., и только сейчас заметил что не так...
    • ну так сначала собрать преобразователь и выставить напряжение,потом всю остальную плату собирать.Хорошо,попрошу Антона плату,сам соберу и поставлю номиналы.
    • Уже даже никакого желания нету Ваши каракули разбирать. В очередной раз какая то не понятная пачкотня. Когда Вы уже научитесь нормально схемы рисовать?
    • Ребята, хотел создать отдельную тему и туда все перенести по моему вопросу т.к. может растянутся на долго, а здесь вроде не место, но комп глюканул и в итоге ни темы ни здесь написанного. Сейчас напишу админу можно  ли восстановить все.
    • Валера Тимвал габар. Мощность сердечника таоего тора мала, поэтому провод первички в 0,5мм не поможит, скорее ухудшит, т.к. ты уменьшил сопротивление первички, увеличив холостой ход ,поэтому он будет греться больше чем радиаторы. Тебе нужно перемотать первичку проводом 0.35 мм,увеличив ее сопротивление. У меня сердечник мощью 170w для JLH1969, а для JLH2005 сердечник взят 240 w для провода первички 0.5 мм. Наверно сам мотал? А плотность тока взял из справочника по Ш образн.сердечникам? Отключи трансформатор от нагрузки и оставь включеным на час, а после проверь температуру его. Правильно расчитан и изготовлен трансформатор после часа холостой работы должен оставаться холодным и невибрировать. И еще метал. шайбу замени на диэлектрик, винт желательно заменить на латунный а еще лучше залей трансформатор компаудом.
