рН-датчик с аналоговым выходом
Что такое pH знает каждый, ещё из школьного курса химии, где рН замеряли при помощи лакмусовых бумажек и фенолфталеина. Но для измерения уровня рН существуют и электронные способы определения, которые позволяют определить уровень рН с точностью до второго знака после запятой. Электронные датчики рН состоят из двух электродов: измерительного электрода и электрода сравнения.
Измерительный электрод.
Представляет собой трубку, в которой содержится раствор хлорида калия и  серебряный электрод покрытый хлоридом серебра. С измеряемым раствором измерительный электрод обменивается ионами водорода через стеклянную мембрану.
Электрод сравнения.
Очень похож на измерительный электрод, так же содержит серебряную проволоку покрытую хлоридом серебра и в качестве раствора используется хлорид калия, но с измеряемым веществом контактирует не через стеклянную мембрану, а через пористую керамическую диафрагму. Через эту диафрагму раствор хлорида калия может вытекать или из него может испаряться вода, поэтому электрод сравнения имеет специальное отверстие, через которое можно заполнить электрод свежим раствором хлорида калия. У меня был бытовой электронный рН-метр РН-009(I), у которого за 5 лет высох электрод сравнения. А поскольку отверстие для заполнения электрода сравнения в бытовых рН-метрах не предусмотрено, то по назначению я его применять больше не могу (зато смог разобрать и использовать его с внешними рН-электродами)
Комбинированный электрод.
Представляет собой измерительный электрод и электрод сравнения в одном корпусе. Две трубки, одна вставлена в другую. В остальном ничем не отличается от раздельных электродов представленных выше.
Бытовые электронные рН-метры позволяют измерять уровень кислотности с точностью до  одного знака после запятой и выглядят так.
Если же вам необходимо построить какую-либо автоматическую систему управления, например аквариумом или гидропонной установкой, то такой рН-метр в свою автоматическую систему вы встроить не сможете. Вам понадобится вот такой датчик:
Обыкновенный комбинированный рН-электрод с платой-усилителем сигнала. На плате расположен усилитель рН-датчика, компаратор и термодатчик. Фото платы с разных ракурсов.
image7.jpeg.c992b390aa9a5dc551caff9f9f345434.jpegimage8.jpeg.b1c838404bf3d272d7334c9f3d45c38c.jpeg
Именно такой рН-электрод с усилителем достались мне на обзор  от сайта cxem.net за что выражаю огромную благодарность.
Кратко о характеристиках
Плата-усилитель:
·         Напряжение питания: 5±0.2 В
·         Рабочий ток: 5-10mA
·         Рабочая температура: -10…50 С
·         Срок службы: 3 года
·         Размеры: 42 мм x 32 мм x 20 мм
·         Вес: 25 г
рН-сенсор:
·         Диапазон рН: 0-14 рН
·         Диапазон температур измеряемого раствора: 0-60 ℃
·         Нулевая точка: 7 ± 0.5PH
·         Время ответа: ≦1min
·         BNC разъем.
Для ясности, сенсором (рН-сенсором) я буду называть комбинированный электрод, а датчиком – комбинированный электрод, работающий в паре с платой-усилителем.
Адрес товара https://ru.aliexpress.com/item/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino-BNC-Electrode-Probe/32797327021.html
Давайте же разберемся, как подключить этот датчик и считать с него показания.
Первым делом смотрим схему, которую приложил к датчику продавец.
Что мы здесь видим?
Во-первых,  усилительный каскад датчика рН.
Во-вторых, цепочка из повторителя, резисторного моста с термистором в одном из плеч, дифференциального усилителя и не инвертирующего усилителя составляют датчик температуры.
В-третьих, компаратор, который выдает логический сигнал, если уровень рН превышает какое-либо значение.
На печатной плате находятся 2 подстроечных резистора, один для калибровки нулевой точки датчика рН, второй для компаратора.  Настраивать показания рН можно и программно, а резистор использовать только для того, чтобы настроить нулевую точку (то есть настроить датчик так, что бы при рН=7.0 на выходе датчика рН было 0 мВ).
Сенсор рН можно представить как батарейку, которая вырабатывает очень низкое напряжение, которое строго линейно кислотности измеряемой жидкости. При этом напряжение, вырабатываемое сенсором, может быть любой полярности. При рН=0 напряжение равно 413 мВ, при рН=1 – 354 мВ. Так при изменении рН на одну единицу напряжение изменяется на 59,16 мВ (это число называют мВ/рН фактор). Это значение характеризует наклон прямой графика. Стоит заметить, что значение 59,16 это теоретическое расчетное значение. На деле же это число может отклоняться как в меньшую, так и в большую сторону из-за изменения температуры и особенностей конкретного сенсора (например, может меняться из-за износа стеклянной мембраны или из-за особенностей изготовления данной партии сенсоров). Поэтому это значение мы будем считать переменной, что бы производить программную коррекцию показаний датчика.
Зависимость мВ/рН фактора выражена в следующей таблице.
Из нее следует, что мВ/рН фактор изменяется примерно на 0,2 мВ на один градус. Поэтому значение мВ/рН фактора можно записать как 59,16+(T-25)*0,2, где Т – температура по шкале Цельсия.
Второй переменной будет значение сдвига нулевой точки. Как я уже упоминал, у идеального теоретического сенсора при рН=7 на выходе будет напряжение 0 мВ. А на деле сенсор у нас не идеальный, и поэтому значение напряжение при рН=7 может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Поэтому значение сдвига будет второй переменной в нашей формуле.
О какой формуле вообще идет речь? О формуле прямой: x=a*y+b, где вместо a подставляем мВ/рН фактор 59,16 (здесь и далее я не учитываю поправку на температуру), а вместо b напряжение смещения. О чем ещё надо знать - чем выше рН тем ниже напряжение на выходе, поэтому получается вот такая функция: Uвых=-59,16*(рН-7)+0 (формула 1), согласно этой формуле получается вот такая вот табличка:
Теперь преобразуем эту формулу так, что бы вычислять значение рН по полученному напряжению: рН=(Uвых-a)/(-b)+7 (формула 2).
Но напряжение на выходе мало того что с низким напряжением, так ещё и двуполярное. Поэтому усилительный каскад на плате должен сдвинуть напряжение, получаемое с сенсора так, что бы даже при самом максимальном отрицательном значении оно было положительным, а затем усилить его. Поскольку опорное напряжение на микроконтроллерах зачастую 5 вольт, и напряжения, получаемые с датчика рН в граничных значениях равны, то после сдвига и усиления нулевая точка должна составлять 2,5. Так же необходимо знать коэффициент усиления. Я провел небольшой опыт, подключал вместо рН-сенсора разряженные батарейки с различным напряжением и измерял напряжение на выходе после усилителя, и в итоге выявил закономерность, которую представил в виде таблицы. В левом столбце напряжение, подаваемое на вход платы, в правом – напряжение после усилителя.
Как видите при напряжении 0 вольт на входе, напряжение на выходе составляет 2,5 вольт, это и есть наша сдвинутая нулевая точка. В левом столбце указано напряжение в мВ с шагом в 10 мВ. В правом столбце напряжение в вольтах, и мы видим, что разница между соседними значениями составляет 0,03 вольта или 30 мВ. Таким образом, сигнал усиливается в 3 раза и сдвигается в моем случае на 2,5 вольт. Поскольку с АЦП мы получаем не напряжение, то полученное с АЦП значение первым делом необходимо привести к напряжению при помощи формулы (5/1024)*ADC, затем отнять 2,5 и поделить на 3 [Uвых=((5/1024)*ADC-2,5)/3]. Таким образом, мы получим реальное значение напряжения, которое присутствует на рН сенсоре. А затем, используя формулу 2, вычисляем значение рН.
Какой либо код приводить не буду, задача тривиальная и справиться с ней сможет даже начинающий ардуинщик, а матерый программист и подавно.
P.S. Надо сказать ещё о том, что сенсоры рН приходят не активированными. Для того что бы активировать рН сенсор необходимо выдержать сенсор в слабом растворе соляной кислоты (достаточно и 1%) в течение суток. Определить активирован ли сенсор легко, у не активированного сенсора показания скачут, довольно сильно. Я активировал сенсор в самодельной соляной кислоте. Для этого я поставил в пол-литровую банку рюмку с холодной водой, на дно банки насыпал обыкновенной поваренной соли и налил на соль аккумуляторную кислоту. Банку закрыл крышкой и оставил на несколько дней. Вода впитывает пары соляной кислоты. Я не знаю, какая концентрация соляной кислоты у меня получилась, но её было достаточно для того, чтобы после двух дней вымачивания сенсора в ней значения, выдаваемые сенсором, стабилизировались.
Ну и в заключении. Полученным датчиком и приобретенным при работе с ним опытом я очень доволен, да и проект с его участием уже в стадии программирования. Благодарность форумe cxem.net за предоставленный датчик.
  • 1 year later...
21 час назад, java сказал:
собрали РН метр на микроконтроллере?
получается что так )) но проект с использованием рН-датчика о сих пор не реализован
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
не смог найти ни одной схемы и ни одной прошивки для этого датчика, хотел сделать дозатор с двумя дозирующими насосами, готовые изделия есть, а схем в инете не нашёл!
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В 08.03.2019 в 01:21, java сказал:
Этот датчик полностью аналоговый, там нет никакой прошивки.
  • 4 weeks later...
Нашёл таки прошивку для адруино, прикупил модули.Однако какая-то чертовщина происходит, когда я помещаю датчик в кислый раствор, показывает 9, в щелочной 4, а дожно быть наоборот! Может кто объяснит почему так?
чем кислее раствор, тем выше напряжение на выходе операционника, а по таблице должно быть наоборот!
вот таблица и скетч для адруины.
https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-kislotnosti-zhidkosti-rn-metr.html
Edited by java
  • 4 years later...
Так эта залипуха, типичный показометр погоды на марсе и с ним возится не стоит.... он не пройдет нормально калибровки по приборам. Имитатор электрода при проверке имеет внутреннее сопротивление 1 Гом да и операционник на входе должен быть с двух полярным питанием так как сигнал и + и - а вообще есть классика  операц. MAX406 там же в pdf есть и пример применения.
23 минуты назад, oleg korotkov сказал:
MAX406
Ну допустим. Хотя дохрена за неё хотят. Этот АЦП точно идёт лесом, км1175пв2 сойдёт) Но вот вопрос - а что будет показывать индикатор ?
вообще бы стоило это вот собирать, так и не вышло в lay перевести плату. а с учётом необходимости коррекции под имеющийся корпус тем более ужс(
3 часа назад, O5-14 сказал:
У родного ацп опора точная и стабильная, а всяких пв типа 7106 в последнее время разброс опоры просто космический и, кстати, на операционник надо добавлять цепь нуля  в последние 3-4 года  ноль у них не очень надо подстраивать. В китае брать не рекомендую. Присылают без балансировки (перемаркированные)-ноги просто в воздухе висят. К сожалению пока аналога подобрать пока не получилось.
Очень не плохо работают с АЦП  ADM7705
6 минут назад, oleg korotkov сказал:
пв типа 7106
8 минут назад, oleg korotkov сказал:
Так всякое там в Китае и не беру. Перешёл на другие пв. (привозили под заказ).
11 минут назад, oleg korotkov сказал:
АЦП  ADM7705
Есть занятный момент на нём, только толку 0 - схема мелко, прошивку не скачать. И нет чтобы ПГ2 скажем переключатель взять - колхоз рога и копыта на базе старья с барахолки. Хотя очень было бы заманчиво собрать оное в настольном формате.
41 минуту назад, oleg korotkov сказал:
Для тех, кто может в кодинг)
1 час назад, O5-14 сказал:
Ну в принципе он не очень сложно программируется.... там только инициализировать его а потом получать данные.....Примерами не могу поделиться... они не мои и написаны на ассемблере да и под опред. железо..
кстати ADM7705 из китая берем , вполне нормально, из 100шт отбросов нет.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Так операционник тоже тут не дешевый.     Вот российский не хуже, а по схеме проще и доступнее на MAX406, ADm7705,MEGA8515 и мелочевка
31 минуту назад, oleg korotkov сказал:
Для вас быть может и несложно. Для меня китайская грамота.
