Как подобрать интеллектуальный ключ
Здравствуйте.
Имеется вышедший из строя интеллектуальный ключ BTS149 (Vds=60V, Rds=18mOm, Id=30A).
BTS149 давно не выпускается и у нас не найти .
Недавно на рынке встретил интеллектуальный ключ BTS240А (Vds=50V, Rds=18mOm, Id=58A). Правда он в другом корпусе, но это не суть.
Подскажите, возможна ли эта замена, а то боюсь запаивать из-за 30А и 58А (устанавливается в регуляторе скоростей вентилятора салона авто)?
А вообще, как нужно подбирать данные ключи, исходя из каких параметров (какие из них более важные, в даташите их очень много)?
Параметры все важные. А какие именно наиболее близки к предельным и критичны - зависит от схемы в которой они стоят.
58 ампер вместо 30 это даже хорошо, но у BTS240 параметр "gate threshold voltage" (порог напряжения затвора) может достигать 3,5 вольта, тогда как у BTS149 он максимум 2,2 вольта. Если управляющий сигнал имеет амплитуду 5 вольт или больше проблем не будет, а вот если он 3,3 вольта то BTS240 может и не открыться....
