Дима 1991 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Добрый день.Хочу посоветоваться.Имеются два авто усилителя.Схематично близнецы. Это Ground Zero GZPA 1.6000D и Soundstream Tarantula-XXX-6500.Проблема обоих выбило силовые ключи в преобразователи напряжения.Впаял в каждое из четырех плеч по одному живому ключу для теста.Все запустилось.Но сигнал на затворе на первичке трансформаторов и на выходе шим TL494 напоминал далеко не квадрат.Решено было заменить ШИМ .После замены усь не запустился.Как выяснилось попались бракованные TL494 с перевернутой маркировкой 1 ноги.Две выжили но думаю это поддельные ШИМ.И заказал пока новые.А на выживших дабы не навредить усилителю хочу попробовать провести запуск на извлеченной плате ШИМ управления.Схема ее отдельно прилагается.На ней я предположительно подписал назначение выводов.Хочу проконсультироваться.Все ли я правильно понял по назначению выводов и смогу ли я ее запустить отдельно от усилителя. 1- THMIS вывод термозащиты. Впаять между землей и выводом 1 платы резистор сопротивлением равным сопротивлению термо резистора установленного на плате УМ. 2- DSPT вывод.похоже контроль постоянного напряжения на выходе усилителя.Можно оставить в воздухе. 3 SPT вывод похоже сигнал в случае перегрузки по току на выходе УМ.Можно оставить в воздухе 4 REPT вывод сигнал на управление реле на выходе УМ.Тоже можно оставить в воздухе. 5 +12VB вывод +12в питания.Подать с внешнего БП. 6 REMOTE вывод управляющие rem тоже подать +12в с внешнего БП 7 PTLED вывод напряжение появляется в случае ошибки приходит с US3 (ОУ защиты).Управляет ключами QS4,QS11/Подавая в случае срабатывания цепи защиты напряжение на 4 вывод TL494.Тем самым запрещая запуск.Можно оставить в воздухе. 8,9,16,17 PIN выводы можно оставить в воздухе и сциллографом проконтролировать сигнал управления на ключи ПНа. 10 +F,11-F-берутся через цепочку параллельных сопротивлений 100 кОм и 30 кОм. Приходят с цепи питания оконечника +,-116 вольт.Не могу понять какое напряжение будет на выходе.(на ногах платы управления ШИМ 10,11). 14-F_1,15+F_1-также приходят с низковольтной цепи питания блока фильтров.Предположительно на входе сопротивления 12 кОм +,-15 вольт.На выходе (на ногах шим платы 14 и 15) не уверен сколько будет. Изменено 10 декабря, 2017 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMD-007 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Доброго времени суток Вам....Если интересно посмотри тут,возможно найдешь ответ.....http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494_avto.html Изменено 10 декабря, 2017 пользователем AMD-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 5 часов назад, Дима 1991 сказал: Проблема обоих выбило силовые ключи в преобразователи напряжения. за трансформатор стОит подумать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Ключи выбило не все.Но лежат ждут своего часа все новенькие ключи на замену.Трансформаторы живые судя по индуктивности обмоток и тому что усь все же запускался когда до замены шим было впаяно по одному живому ключу в плечо Изменено 10 декабря, 2017 пользователем Дима 1991 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Сейчас у меня еще больше желание понять как запустить отдельно плату ШИМ Так как при попытке заставить усь стартануть на данный момент проблема в том что при запитке с блока питания с ограниченным токов 1 ампер появилась новая беда.Трансформаторы издают прерывистый звон.Как будто попытки запуска но срыв и снова Вчера пробовал на старых ключах.И в итоге один сгорел после попытки увеличить ток на блоке питания.И сгорели ШИМки. Драйверы силовых транзисторов вроде живы.По крайней мере не пробиты.Я сомневаюсь в плате шим.На ней уже поменяны конденсаторы ,что на 5 выводе ШИМ.И сами шим на заведомо исправные и протестированные в другой плате ПНа. Я боюсь попалить новые ключи или их обвязку.Поняв как запустить отдельно плату шим я бы прошелся осциллографом проверил сигналы и уже бы знал что она исправна ---------- Сообщение добавлено 11.12.2017 в 23:57 ---------- В данный момент пытаясь уловить сигналы ослиллографом я рискую еще раз спалить шим и ключи Буду очень признателен если кто нибудь сможет ответить на вопросы из первого сообщения.Поправить меня если я не прав.Помогите запустить плату ШИМ вне уся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Дмитрий,это D-шники? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 да D класс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 А усилители как? Целые? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 До попытки заменить шим и после запуске на косячных шимках да запускались и пели.Теперь не знаю так как блок питания не стартует.Но КЗ в выхлопе выхода точно нет.Зато взорвалась вчера микросхема с 8-ью ногами на плате управления драйвера УМ.Она как и остальные затерта и схемы драйвера нет.Теперь даже не знаю что это 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Воо..такую безнадежку без ремонта отдал недавно. Но там по причине *клиент хотел задарма* Ну понятно ушел с результатам от...уя уши. Где то было что там за микроб стоит. Подобные схемки надо искать тебе из этой линейки 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 1991 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Интерес у меня очень большой.Так как в случае удачи у меня в авто будет мост усей по 5кило каждый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
