Паяльник TS 100.
41 минуту назад, Yrist сказал:
Если кто пользуется мини - паяльником TS 100 напишите его плюсы и минусы. Каков он в работе?
Вот по ПСЭэнам тут любую консультацию могут дать.. И как сделать самодельный, тоже расскажут. А такой паяльник вам лучше самому купить и нам рассказать.
@Yrist  изучайте.  Безумно много букв.
Дык я и приобрёл, вернее подарили. Но даже ещё ни разу не включал (нужен шнур питания и время). Маленький он какой-то. Но в описании на mysku.ru - вещь, вроде бы, серьёзная.
