Фотогалерея ваших ЦАПов
Собственно,  если можно выкладывайте фото   как собраны Ваши Цапы, интересно посмотреть, фото своего цапа выложу позже.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Мой первый цап на PCM2702 с ушником.
Изменено пользователем Alex007
Сильно не пинать, мой первый ЦАП на PCM1796 пока в стадии макета.
Спасибо @Vector-A за вдохновение и поддержку ,vladimir1478 за тор для питания и aleksolejn за ПП и детали.
Покажу здесь своё. Я к вам из лампового раздела. Там в галерее уже показывал. Тема здесь Там все детали, измерения и впечатления. С транспортом CM6631A по Coax.
Разрешите и мне свой цапчик с ушным усем на РСМ1794 приложить. Разрабатывался как блочный комплект, т.е. можно использовать разные комбинации цапа, усилка, усб приемника и блока питания.
  • 3 месяца спустя...
Собственно еще не доделал. Есть вопросы по питанию.
- Насколько критично питать цифровую и аналоговую часть от отдельных обмоток?
Есть два трансформатора 2х15В 10ВА и 9В 10ВА. Но в один корпус не влезет, а доматывать 9В на тор (2х15В 10ВА) ой как не хочется.
- Если питать все это от 2х15В 10ВА то достаточно ли поставить резистор на 10 Ом между "плюсами" питании цифровой и аналоговой части? Также стоит ставить феритовый фильтр после линейного стабилизатора в цифровой части?
Также не нравятся феритовые фильтры из комплекта для USB.
- Лучше их заменить на дроссели 47-100мГн ?
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
