Alex007
Фотогалерея ваших ЦАПов
Пока идет плата для модуля индикации из Китая собрал и установил  ушной усилитель(на lt1210 по схеме уважаемого pryanic) с блоком питания.Может работать совместно с ЦАПом и  отдельно с внешним источником сигнала.И связь времен:мой самодельный  кассетник,только лентопротяжка покупная,остальное все сам,даже гравировка.Сейчас глянул во внутрь и прибалдел,не лень же было...,там такая  солянка:),даже САДП.
Новый ЦАП на AK4493.
USИ SPDIF и оптический входы. Дисплей с меню и регулировкой громкости (в цифре). Управление энкодером
Что-то никто нового не постит - выложу свой новый цап на ES9018K2M. Решил делать на "мобильном" чипе, хотя по параметрам он не особо похож на мобильный:) И по параметрам хорош.
Чип оказался с капризами, прав был Дмитрий Андронников ака Lynx, неполные даташиты это зло - прошивку отлаживал довольно долго, но в конечном итоге цап заработал стабильно и на удивление неплохо. После китайкий платок  было ожидание резкости и визгливости, но цап показал себя на высоте и очень детальным. Схема выхода использована как в цапе Lynx D48. Цифровая часть своя. По питанию все просто - обычные интегральные стабилизаторы.
Вентилятор это конечно зло, но он позволил сильно удешевить систему охлаждени. Кроме того, использован вентилятор на 12В, но включенный в линию питания 5В, поэтому работает он очень тихо.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Доделал индикацию и лицевую панель.Вставка на ней из химически черненого дюраля,толщиной 1мм(от какого то импортного прибора).Надписи сделаны лазерной гравировкой,смотрится очень красиво.Все работы проводились под недремлющим оком ОТК:).
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Она очень темно-синяя,поставил такую специально,чтобы чуть выделялась на черном.Реально цвет как на втором сверху фото.
"2 в 1"  ЦАП на АК4493  AH-D6  в корпусе высотой 60мм совместно с УМ Никитин+.
Несмотря на тесноту, радиаторы нагреваются до 38 градусов при мощности около 20 вт. на канал в течение 3-х часов работы.
Вот и мой ЦАП ak4493 с аудиохобби. Теперь думаю как добавить цыфровых входов. Запустил практически сразу если не считать своих провтыков.  Цапом доволен . круто что с телефоном работает без некаких танцов просто воткнул и понеслась. DSD у меня почему то на малинке не пошло так что его не проверил.
@Bass85 От чего/где брали такие деревянные накладки?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
6 часов назад, Vadia F сказал:
В фурнитуре для усилителей конечно))) а если серьезно то делал у цапа из дуба а усилителя из мореного дуба) Ламели 5 и 7мм .
