Фотогалерея ваших ЦАПов
Пока идет плата для модуля индикации из Китая собрал и установил  ушной усилитель(на lt1210 по схеме уважаемого pryanic) с блоком питания.Может работать совместно с ЦАПом и  отдельно с внешним источником сигнала.И связь времен:мой самодельный  кассетник,только лентопротяжка покупная,остальное все сам,даже гравировка.Сейчас глянул во внутрь и прибалдел,не лень же было...,там такая  солянка:),даже САДП.
  • 4 месяца спустя...
Что-то никто нового не постит - выложу свой новый цап на ES9018K2M. Решил делать на "мобильном" чипе, хотя по параметрам он не особо похож на мобильный:) И по параметрам хорош.
Чип оказался с капризами, прав был Дмитрий Андронников ака Lynx, неполные даташиты это зло - прошивку отлаживал довольно долго, но в конечном итоге цап заработал стабильно и на удивление неплохо. После китайкий платок  было ожидание резкости и визгливости, но цап показал себя на высоте и очень детальным. Схема выхода использована как в цапе Lynx D48. Цифровая часть своя. По питанию все просто - обычные интегральные стабилизаторы.
Вентилятор это конечно зло, но он позволил сильно удешевить систему охлаждени. Кроме того, использован вентилятор на 12В, но включенный в линию питания 5В, поэтому работает он очень тихо.
  • 2 месяца спустя...
Доделал индикацию и лицевую панель.Вставка на ней из химически черненого дюраля,толщиной 1мм(от какого то импортного прибора).Надписи сделаны лазерной гравировкой,смотрится очень красиво.Все работы проводились под недремлющим оком ОТК:).
"2 в 1"  ЦАП на АК4493  AH-D6  в корпусе высотой 60мм совместно с УМ Никитин+.
Несмотря на тесноту, радиаторы нагреваются до 38 градусов при мощности около 20 вт. на канал в течение 3-х часов работы.
Вот и мой ЦАП ak4493 с аудиохобби. Теперь думаю как добавить цыфровых входов. Запустил практически сразу если не считать своих провтыков.  Цапом доволен . круто что с телефоном работает без некаких танцов просто воткнул и понеслась. DSD у меня почему то на малинке не пошло так что его не проверил.
6 часов назад, Vadia F сказал:
@Bass85 От чего/где брали такие деревянные накладки?
В фурнитуре для усилителей конечно))) а если серьезно то делал у цапа из дуба а усилителя из мореного дуба) Ламели 5 и 7мм .
17.04.2021 в 22:11, Ulis сказал:
А что за проект?
Не стал бы рекомендовать для повторения из-за дороговизны деталей и ограничений DIR9001. Собрал 3 года назад для своего ПКД . Вход  ЦАП Coax  и Optical. USB модуль приколхозил (приладил) по принципу "что б было". Ему там не место. В аналоговой части оригинальные AD797, OPA627BP, LME49710 в металле. Звучанием ЦАПа  несказанно доволен.
Изменено пользователем Michael Mck
  • 1 год спустя...
Самый быстрый в изготовлении Цап PCM5102 c Bluetooth 5 и кодеками APTX, APTX-HD.
CSR8675 с выходом I2S, мастер-клока нет, поэтому у PCM5102 SCK вешается на землю.  Собирается за 5 минут, а играет вполне прилично :), после AH-D6 не тошнит :D :
Изменено пользователем Signus
