Как задать исходные состояния ЗУ в проекте
Трофим
Здравствуйте.
Работаю с ПЛИС XILINX Virtex-6 XC6VLX240T-1FFG1156 FPGA. Не знаю как задать исходные состояния запоминающего устройства в проекте. В общем, есть два файла на ассемблере (текстовые с 16-ричными кодами) их нужно загрузить в память ПЛИС, т.е. инициализировать исходные состояния памяти. Есть информация, что это должно быть где-то в Chipscope, но я не могу найти это там.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как решить?
Можно. Создай память через Block Memory Generator IP. И там в свойствах можно указать файл инициализации. Только в соответствующий формат надо будет преобразовать твой файл.
Вроде бы нашел, XLINX ISE Design Suite 13.1 -> ISE Design Tools -> Tools - > Core Generator, это то, что надо?
Создал блочную память, в пункте Init File просит файл с расширением *.coe, а у меня файл *.txt, как его преобразовать?
Как преобразовать *.txt в *.coe в интернете не нашел. Добавил в текстовый файл с шестнадцатеричными кодами 2 строки memory_initialization_radix=2;
memory_initialization_vector=, изменил расширение *.txt на *.coe, Block memory Generator отработал с ошибками и создал в той папке, где лежал файл *.coe файл проекта blk_mem_gen_v6_1.xise и файлы VHD, в частности файл blk_mem_gen_v6_1.vhd.
Что теперь делать с этим файлом? Подтягивать в проект загружать на ПЛИС, и у меня на ПЛИС будет инициилизирован массив сигналов (блочная память)?
Все равно ошибка, когда генерирую Block memory пишет
ERROR:sim - Improperly formatted COE file .\tcom.idm.txt. Parameter assignments
ERROR:sim - should be separated by a ";" character.
ERROR:sim - Found an illegal assignment on line 1.
Похоже *.coe файл некорректный.
Подскажите, пожалуйста, как теперь пользоваться сгенерированной памятью в проекте, как её подключать к проекту, как к ней обратиться в VHDL, для чего нужен файл *.ngc, я правильно понимаю, что это как-то связано с этим файлом.
Обычно такие модули создают сразу в проекте и подключаются они автоматически. Так же среди сгенерированных файлов должен быть модуль, в котором подробно написано как подключать его порты.
А какое расширение у этого файла, в котором описано, как подключать порты.
Не нужно цитировать целиком предыдущее сообщение - и так понятно, что ответ на него. К тому же, это запрещено Правилами данного форума - п.II.9. Отредактировал Ваши сообщения.
Изменено пользователем Lexus
Ну как обычно .vhd или .v, смотря какой язык использовался.
Щас я создам проект в ISE 14.7 и повторю эти шаги.
Какой у тебя в проекте Preferred Language?
Итак по шагам.
1. Создаём новый проект.
2. В меню Project жмём New Source.
3. Выбираем тип IP (Core Gen...) и задаём имя, например ram_sample. При этом ставим галочку Add to project. Жмём Next.
4. Выбираем Block Memory Generator. В появившемся окне задаём параметры нашей памяти, файл coe и т.п. Жмём Generate.
5. В иерархии проекта появился ram_sample. Выбери его мышкой. В нижнем окошке появятся опции для него - выбери View HDL Instantiation Template (щёлкни мышкой два раза).
6. Вставляй полученный темплейт в свой код.
Изменено пользователем Vascom
Сигнал wea - это сигнал разрешения записи и чтения? И какие значения он принимает, если у меня описано: (wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0), он однобитный?
А какой сигнал тогда разрешает чтение, вот имеющиеся порты?
    clka : IN STD_LOGIC;
    wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0);
    addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
В данном варианте - нет такого отдельного сигнала.
Когда wea в "1", данные со входа dina записываются в память по адресу addra.
Когда wea в "0", на выходе douta появляются данные из памяти по адресу addra.
Если нужен отдельный сигнал разрешения чтения, то надо переконфигурировать память, добавив выходной регистр и пин REGCEA. Но это замедлит память на один такт и не требуется в большинстве случаев.
Как в файле *.ucf задать соответствие вывода std_logic_vector (7 downto 0 ) и 8-ми светодиодам, надо каждый пин вывода сопоставить с ножкой светодиода.
Примерно так:
NET led_out[0] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[1] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[2] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[3] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[4] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[5] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[6] LOC = <номер требуемого пина>;
NET led_out[7] LOC = <номер требуемого пина>;
//Тут задаёшь выходной стандарт пина, например LVCMOS на 3.3В.
NET led_out[*] IOSTANDARD = LVCMOS33;
