Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, -=FISHER=- сказал:
Подождите, а как же описание 8 пина? Который как раз соединен с COM
Вот именно с него +12 вольт на СОМ и попадает - разве не видите по схеме?
4 минуты назад, ARV сказал:
Хорошо. Но ведь у меня перед входом ULNки стоит резистор 10к. Как быть с этим обстоятельством?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Я не знаю, как с этим быть. Вы проверьте мою гипотезу об отсутствии чистого нуля на СОМ - это так или нет?
Я, грешным делом, думал, что у вас биметаллическое реле...
2 минуты назад, ARV сказал:
Я правильно понимаю что без осциллографа я это сделать не смогу? (У меня мультиметр пока измериет реле уже переключается...)
Тяжеловато будет... если готовы рискнуть светодиодом, то попробуйте вручную коснуться им СОМ в момент, когда там предполагается 0. Светодиод без резистора, исходим из предположения, что ток там не более 7 мА, что для светодиода безопасно, а светиться он должен уже ярко. Почему я говорю "рискнуть"? Потому что если коснуться светодиодом СОМ в неподходящий момент, он сгорит (без резистора-то).
11 минуту назад, ARV сказал:
Рискну.
Сейчас ещё раз поискал и ещё раз убедился что у меня именно такое реле с именно такой МС. И то что на COM когда реле не моргает (режим ожидания) 5В я тоже уверен...
Ну, собственно, после этих слов можно и не рисковать - чистого нуля на СОМ нет, и это факт. На счет 5 вольт - это вы на "голом" реле мерили, или в своей схеме? Я имею ввиду "голое" реле, когда говорю о 12 вольтах на СОМ, ведь иначе могут добавляться нагрузки, которые образуют делитель напряжения, и в этом случае на СОМ может быть что угодно, даже ноль...
7 минут назад, ARV сказал:
Должно же быть напряжение которое весь этот процесс запускает, дежурка что ли, вот она и есть 5В. А за счет чего тогда гаснут лампы в момент паузы? За счёт уменьшения тока?
8 минут назад, ARV сказал:
Я мерил в своей схеме, точнее сказать на истоках мосфетов.
Вот одна их рабочих схем, там я вижу ULN2004 или 2804. И там тоже COM заходит на ULNку, и что получается он точно так же ничего не меняет? Просто всегда держит открытым канал в ULNке? Но для чего?... Что-то здесь не вяжется...
Вот и я говорю...
10 минут назад, ARV сказал:
Вот и я говорю...
Может быть просто нужна ULNка которая не откроется от "тока ожидания" который максимум может быть 1,7 мА. Может быть это и есть ULN2804 ?
Нет всё равно бред, тогда не смогу отслеживать режим ожидания...
@ARV Только что многократно (результат 100% достоверный) провёл эксперимент со светодиодом, который показал что светодиод НЕ ГОРИТ (вообще не вспыхивает, даже тускло), если в момент паузы между вспышками я цепляю его + на COM а - на GND.
Следовательно на COM во время паузы напряжение пропадает до 0 В. Значит вопрос почему на R3 с разных его сторон разное напряжение остается открытым.
Вот же прикол! Если я держу кнопку включения поворотника нажатой, то на ножке IN2 напряжение сразу же начинает падать до нуля!!! А вот если функцию кнопки выполняет мосфет, то напряжение на ней не опускается ниже 1.3 В. Вот это задачка, да в чём же там дело? :lol:
Ощущение что я ловлю какой-то "обратный" ток когда мосфет открыт что ли? Как будто по пути СТОК - ИСТОК - R3 - IN2 или как-то так...
В 10.01.2018 в 20:20, -=FISHER=- сказал:
да какой на фиК обратный ток через НОЛЬ на СОМ?
Как будто вход IN2 внутри подтянут к питанию, или наводка с соседних каналов УЛН-ки.
Осцилографом так и не смотрели, может там какое то возбуждение есть - частота высокая, которую мультиметр не видит, а она на R3 и детектируется???
Если надо будет отвлечься и если интересно: мне там, @Goodefine помог пояснения написать в комментариях к моей статье, на случай, если надо будет отвлечься.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
36 минут назад, ruhi сказал:
К сожалению не имею осциллографа.
Все входы ULN имеют входное сопротивление. Совместно с ним и резистором R3 образуется резистивный делитель. Отсюда и падение напряжения на R3.
