DmitryEm
Необходимо намотать 3 трансформатора, Москва
Необходим трансформатор, намотанный так сказать слоями,
1. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
2. слой первичная 3 витка шиной из 5 0.8
3. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
4. слой первичная 3 витка шиной из 5 0.8
5. слой вторичная обмотка 25-30 витков 0.8
желательно на максимально компактном каркасе, необходим немагнитный зазор
3 минуты назад, DmitryEm сказал:
На гвозде 3*50 сойдёт?
50 р/шт.
Размеры каркаса зависят от мощности трансформатора.Так что "хотелки" в сторону и"в студию" реальные параметры и схему устройства,где будут применяться сии трансформаторы.
Судя по виткам-какойто преобразователь в машину.И на кольце 40-м минимум в наружном диаметре.
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      требуется монтажник с опытом ручного монтажа DFN, QFN64_0,5 шаг, SOIC-8 с падом теплоотвода и TQFP128_0.5 шаг с падом теплоотвода. Печатка 6-ти слойная, 2 слоя метализации, пады прошиты переходами, на всех слоях без "thermal pads", необходим грамотный ручной монтаж ... сейчас запускаю плату и поэтому интересует поэтапная сборка:
      1) монтаж SOIC-8 (1шт.) и DFN (1шт.);
      2) монтаж QFN64_0,5 шаг (7шт.) и TQFP128 (1шт.)
      пауза между этапами сборки 3-8 дней, после будет еще заказ на 5шт. плат.
      Территориально - Москва и МО.
      Если заинтересовал, просьба предложения по стоимости работ в ЛС.
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By g2px
      Здравствуйте! Возникла проблема с подбором трансформатора для ламп 6н2п. Необходимо 250в на аноде, 6,3в на накале, при этом ток в цепи накала ~2,3мА, на накале ~345мА(информация: Даташит лампы). Предполагаю, что какой-то трансформатор из серии ТАН, но с каким индексом - вопрос. Помогите с выбором. Заранее спасибо!
    • By DYeliyev
      Трансформаторы TY-145P, брал в фарнелле. 4 шт - по 300р
    • @Serjmaster Если схема у Вас, приведенная выше, уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой. На выходные ёмкости резисторы не 10кОм, а 2,2кОм мощностью 1Вт на ваше напряжение.
    • А ни кто не скажет, почему мне банки писать то перестали? Я их дюже задолбал своими письмами?
    • Глубоко копаете. Суть проблемы в подборе хэдфонов к сабжу а не таскать вместе со смартом ещё и звуковуху. Согласно приводимой ссылке для сабжа импеданс хэдфонов должен быть 8-10ом. Предлагаемые 60омные Косы, какими бы они хорошими не были, для сабжа однозначно не подходят. В макс про м2 вместо msm8953 стоит sdm660 поэтому и звук лучше. Буззер 30ом. Во многих смартах с двумя динами полифонический динамик (буззер) с меньшим сопротивлением чем у голосового (войсера). Например измерил в том же hct115 - 8ом и 102ома. Поэтому он и орёт громче чем голосовой и 32омные наушники а 60омные еле слышно. У ART_ME такая же ситуация.
    • у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
    • Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.   Сейчас к сожалению нет.
    • потому что не работает ДГС - это его функция ,имхо.
  • Покупай!
