Помогите подобрать МК
Требуется МК, желательно AVR или STM.
Не высокой стоимостью.
Малым корпусом (MLF/QFP, высотой не более 1.1mm).
С мин. кол-вом i/o = 14 (из них 2 i/o - Аппаратный TWI)
Частота тактирования не важна, 8 Mhz - с головой.
Важен как можно более низкий жор во время работы, и сторожевой таймер с возможностью пробуждения по изменению состояния 1-го, а лучше нескольких пинов! (чтоб было не важно какой пин дергать для пробуждения)
Так же желательно чтоб небыло особых проблем с их покупкой.
Всех заранее благодарю!
С меня +
Желательно чтоб ресурсов МК хватало для редкой смены цвета одного светодиода WS2812...
Изменено пользователем Pin
Из AVR, доступнее ATtiny2313 ничего не нашел...
И тут всплыл вопросец...
Из даташита "– Active Mode • 190 µA at 1.8V and 1MHz"
Она серъезно так мало кушает во время работы? :huh:
0.19mA*4=0.76mA
Будет около 0.76mA во время работы!?? :blink:
Потребление надо смотреть в даташите в разделе типичных электрических характеристик - там есть зависимость потребляемого тока от питающего напряжения и тактовой частоты.
@ARV , Как ни странно но в ДШ который мне выдал поисковик atmel.com этого небыло )
Ну в общем-то очень не плохо, около 4.5mA при 5v и 8Mhz...
А эээм... какая разница сколько потребляет контроллер, если у вас будут в работе 3 светодиода, каждый по 20...30ма + внутренняя схема WS2812? даже 5мА потребления контроллера не сделает погоды.
Кстати, для управления WS2812 не получится контроллер питать минимальным напряжением на минимальной скорости, светодиоду нужна скорость манипуляции не менее 800К в идеале где-то около 1600К чтобы только обеспечить необходимые тайминги. И код прийдётся очень жестко заинлайнить на асемблере. Даже в таких условиях, я бы предположил минимальную тактовую частоту ядра не менее 8Мгц. Судя по табличке это уже 3-4мА при напряжении питания не менее 3.3В
Но есть хорошая новость, контроллеры поддерживают режим глубокого сна. Когда не надо ничего делать переводишь контроллер в сон и ждёшь любого прерывания. Тогда пофиг на потребление в активном режиме - независимо от частоты количество потраченных джоулей на конкретную работу будет одинаковым.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
При наличии аппаратного SPI не придется. Но тактовая - да, должна быть высокой.
На счет потребления:
@Alexeyslav , Кто вам сказал что все светодиоды горят на максимуме?
Зачем нужно?
Горят они на минимуме, чтоб видны были, включая и WS2812.
А на счет потребления контроллера, я два года не возился с МК, и даже близко не помню сколько они жрут.
А возился я с полноценными процами которые в жрут в максимуме до 2A.
Ну и если бы МК хавал 100mA - то он явно бы не подошел.
Потому и спрашиваю.
Ну и потом.
Разве станет хуже если какой-то камушек будет хавать меньше чем расчитывалось?
На оборот.
Пара минут, или десяток дополнительных минут рабооты не помешают.
На счет WS2812:
@Alexeyslav , Запускал код для WS2812 с анимацией в виде скетча на ардуино в 8 Mhz, так что вы что-то упустили, либо на оборот слишком сильно заботитесь ни о чем.
@ARV , то же самое, подключаю на любую ногу ардуины, гружу скетч, работает как часы.
@Пронин , варианты хорошие, но я все таки пока большее предпочтение отдам ATtiny2313 в MLF корпусе...
Не знает никто где можно взяь загрузчик для прошивки ATtiny2313 по uart???
Удобно, особенно учитывая что работать с камнем буду в основном через uart, соответственно и доступ к uart на плате будет проще, чем каждый раз подпаиваться к spi...
9 минут назад, Pin сказал:
Лучше взять STM8, там и ресурсов побольше и с энергосбережением должно быть повеселее. Программируется всего по двум проводам. Ну и по UART его можно научить прошиваться. А вот в тиньке маловато памяти, чтобы там еще и бутлоадер держать.
@BARS_ , STM8S103 очень сложно достать в нужном мне корпусе.
Да и мануалов на STM8 на много меньше чем на STM32 (который и сам не отличается большим колвом мануалов).
Да и энергоэффективности ATtiny мне хватит.
Бутлоадер с UART написанный на ASM не такой и тяжелый, около 512 байт, займет всего четверть flash памяти ATtiny2313A.
Ну а для того для чего соберался юзать сей камушек - много место не нужно, прошивка мелкая. (проверять пины, отправлять в UART их значение, иногда считывать из UART цвет и выводить его на единственный WS2812).
Даже если не хватит, можно добыть за те же деньги ATtiny4313, у которого памяти в два раза больше чем у ATtiny2313A.
1 час назад, Pin сказал:
Что та за корпус такой? Даже тот же TSSOP итак мелкий.
Да ну? Что есть мануалы? Неужели Reference Manual недостаточно? По моему более чем.
Ага, остается его написать.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Читаем шапку:
В 12/12/2017 в 01:32, Pin сказал:
Разведите на 4-х слойной плате с кучей BGA чипов и развязки по питанию, где места естественно крайне мало и важен каждая четверть миллиметра, TSSOP20 (6.5*6.5mm).
Зачем мучаться если можно взять в MLF/QFN или на крайний случай QFP? Которые в данном случае рационально брать с 20-ю пинами, QFN20 (3*3mm) MLF20 (4*4mm).
Более чем.
Конечно только в том случае если вы большой везунчик и никогда не сталкиваетесь с проблемами типа - старая ревизия чипа в котором что-то не работает адекватно, коих в STM навалом.
Конечно можно написать самим производителям, или на форум...
НО:
1) Трата времени.
2) Не факт что проблема будет решена.
Ибо:
1) Не у кажхого форумчанина есть время на решение чужих проблем, а отладка багов железа не тобой же произведенного камня - очень уж муторное дело.
2) Не факт что сам производитель знает как решить проблемму аппаратно, и в случае неудачи придется тратить деньги на новый чип с надеждой что получишь более новую ревизию.
Да и в Reference Manual не всегда описываются все ньюансы, и написав программу по мануалу вполне себе можно наткнуться на ньюанс который сделает программу полу рабочей, или не рабочей вовсе.
Первая же ссылка в гугле: https://github.com/AterLux/UARTBootloader/
Переписать под свой камень зная ASM и архитектуру камня - не проблема.
По причине чего и спрашивал готовый вариант.
Хотя думаю что если написать человеку который был занят данным проектом - не откажет хотябы в подсказках.
Другая ссылка из гугла: http://www.avrfreaks.net/projects/fast-tiny-mega-uart-bootloader
С вполне себе ясной табличкой:
AVR---------user size----programming time
ATtiny13----606 Byte-----0.77 seconds
ATtiny2313--1630 Byte----2.86 seconds
ATtiny45----3646 Byte----3.52 seconds
ATmega8-----7680 Byte----1.81 seconds
ATmega16----15872 Byte---3.35 seconds
ATmega32----32256 Byte---5.33 seconds
ATmega644---64512 Byte---8.19 seconds
ATmega2561--261120 Byte--32.75 seconds
Из чего делаем вывод, что у нас в доступе 1630 байт флеша для прошивки.
9 часов назад, Pin сказал:
Работает - ещё не значит что правильно, может оно вопреки спецификациям работает. И кроме того та часть кода наверняка написана на асемблере. Я так прикинул, если соответствовать спецификации то аппаратный SPI поможет передавать только 2 бита за раз. А между отправками надо успеть сгенерировать следующий байт для отправки, и разложить его на порции по 2 бита в удобном виде для передачи. Возни наверно больше чем програмный ногодрыг.
 Пишу для АВР в Studio 6. И какой там bootloader для маленькой памяти то у ATtiny2313? Отлаженая прога зашивается 1 раз. Для отладки ставится разьемчик SPI на макете(прообразе) (как вариант).
Одно могу сказать, ATtiny2313 - устаревший кристалл. С какого года склада-хранения можете его купить(?). Буржуи год выпуска не пишут, они просто переходят на Новый кристал (нового выпуска) и все.
@Alexeyslav , Вот скетч и библиотеки.
Работает на любом пине ардуины кроме аналоговых и MISO, MOSI.
Проверил только что!
@Пронин , мне без разницы новизна кристала.
Программа как уже сказал выше - элементарная.
МК работает в связке с Процом, на тесной плате.
И мне проще задействовать 1 UART + reset (3 провода) чем разводить один из двух SPI + reset (5 проводов).
Похоже придется брать ATmega328 в qfn/mlf, который судя по даташиту 5*5mm (теряю 2mm^2 за счет половины не нужных пинов)
5 часов назад, Pin сказал:
мне без разницы новизна кристала...
  Дело не в "новизне", а в возрасте, так сказать....Там и токи (и быстродействие) будут другие. И надежность (время отработки) будет никакая.
14 часа назад, Pin сказал:
У STM8 с этим проблем нет.
А Erratasheet читать не приучены? Не поверите, не первый год работаю с МК различных фирм и еще ни разу не было такого, чттобы начинка работала не так, как сказано в документации.
15 часов назад, Pin сказал:
Описано именно все. И сделать нЮансом программу нерабочей невозможно. Проблемы бывают только в программистах.
13 часа назад, Alexeyslav сказал:
Не пойму, в чем проблема работать с WS2812? Там же все предельно просто, даже если делать программную реализацию отправки.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Вы конкретный камень предлагайте.
Я не нашел у STM подбор камней по параметрам.
TWI к стати уже не обязателен.
У меня было.
У знакомых которые собирают устройства под заказ исключительно на STM - было и не раз, и часто стучались к производителям.
Есть некоторые фишки которые инициализировать нужно в строгом порядке, что в манулах не продокументировано, хотя пишется код правильно.
Какие конкретно не вспомню - не сидел за МК года два.
13 минуты назад, Pin сказал:
Для ваших задач любой. Выбирайте по стоимости.
У меня было.
Я ж говорю, про Erratasheet даже не слышали.
14 минуты назад, Pin сказал:
Если такое есть, то это всегда описано в мануалах. В том же AVR это относится к регистрам таймеров.
Только что, BARS_ сказал:
"Любой" слишком широкое понятие.
Конкретный предлагайте.
Либо предлагайте поисковик где можно указать нужные критерии и получить список подходящих под критерии.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну это вы говорите.
А они говорят что слышали.
Мне файлик кидали на F103.
Да вот все же не все там есть.
Да и не все недостатки ревизии решаемы программно.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Не всегда.
Натыкаются же на проблемы читая мануал.
Все предусмотреть не возможно.
1 минуту назад, Pin сказал:
Прямо на сайте ST http://www.st.com/en/microcontrollers.html Выбираете серию и в пределах серии выбираете параметры. Что сложного?
2 минуты назад, Pin сказал:
Ну так значит читали невнимательно)
Опять же, все дело в программистах
Давайте не будем спорить.
Я могласен что STM лучше чем AVR.
Но работать на нем муторнее.
@BARS_ А вот мне без разницы какая серия.
Давайте список со всеми STM8*.
Ок хотябы отсеивание нашел.
@BARS_ , Ну да, виноваты все, только не разработчик.
Это как iPhone 7 - "Мы убрали нужный 3.5, и сделали никому ненужную водонепроницаемость. Только мы за нее не отвечаем."
