vlbek
Подключение микроволнового датчика к GSM-SMS сигн. ma3401
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться как подключить микроволновые датчики (RCWL-0516 либо HB100) к GSM сигнализации ma3401? По инструкции можно подключать датчики, имеющие встроенное реле. RCWL-0516 на выходе выдаёт 3,3 вольта, если подать эти 3,3 вольта на вход реле с катушкой управления на 3V и подключить реле к ma3401? Реле например такое - HK4100F-DC3V-SHC. А HB100 к реле подключать через усилитель (приводится в инструкции), причём если регистрировать только наличие движения, есть утверждение, что достаточно самого простого аудиоусилителя (здесь https://vk.com/topic-59617161_33601036?post=398).
- руководство RCWL-0516 https://yadi.sk/i/nFWoNOSF3QYP46
- руководство ma3401 https://yadi.sk/i/qOUD8KSw3QYPSS
- схема ma3401 https://yadi.sk/i/UTl49iAz3QYPaz
- руководство HB100 https://yadi.sk/i/mT--US0z3QYPk7
    • не ищи ... типовые они все ... там и так все делается элементарно.
    • супрессор или защитный диод - рисуй включение ...
    • а как же ты до этого монтаж сигнальных цепей делал?! Есть же даташит на модуль - там даже перевив и длины проводов указаны!
    • Это всё понятно. Но вопрос заключается в том, светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Отбросим "здоровье" ещё работающих светодиодов, сколько секунд она сможет прослужить после замены на новый... Это не важно. Вопрос был в том - теоретически - правильно ли я вычислил ток светодиода для каждой конкретной лампочки, исходя из падения напряжения на нём и указанной на корпусе мощности или нет? Спасибо!
    • избивать белорусских баб и детей? Хватать и избивать в кутузках случайных прохожих? Не знаю. И поэтому доверяю мнению единственного белорусского нобелевского лауреата Алексиевич. Хотя вру. У меня одно время сосед по гаражу был белорус. Вот до такой степени бесконфликтного человека я никогда не встречал. В средневековье все были жестокими, включая наших с Вами предков. Кто тогда жестоким не был - не выжил.
    • Резонанс от дисбаланса. Когда просто поставил патрон и переходник на мотор,  то с 10 тыс начинались вибрации. Потом замерил, а там  всего было то 13 десяток, но когда выставил за счет взаимного расположения переходника и патрона к оси, по индикатору ИЧ, удалось с точностью 1.5 сотки,  все вибрации сразу пропали, потом еще подход и 1 сотка. Видио выкладывал. Как оказалось и здесь индикатор с магнитной стойкой рулит...
    • Вы просто не знаете, кто такие беларусы. Это не славяне этнически. Это западные балты (как пруссы и ятвяги). Так вот почитайте, насколько жестокими они были в Средневековье, и как они противостояли крестоносцам, польским королям, и волынским князьям. Чеченцы просто тихо курят в сторонке. Пусть вас не обманывает напускная флегматичность и спокойность беларусов. Если надо - они покажут своё истинное обличье. 1812 год (французская армия наиболее понесла потерь в Беларуси) и WW2 (партизанен).
    • By brtv-z
      Привет радиогениям !)  Есть отличный датчик движения 5.8 ГГц xyc-bw-dc  работает он на 360гр. мне же нужен угол срабатывания ~100г. попытался сделать тестово экран из банки, ( коробку проводом на минус подцеплял) особо результата не дал ...  Посоветуите, что можно в данном случае сделать!?????, как создать экран?  или может заказать более простой  RCWL-0516 ??
