Велотренажер (ремонт)
LastHero
Регулировка натяжения производится мотором ? Есть возможность отключить его от платы ? Если отключили - транзистор перестал греться ?
Мотором. И он почемуто все время что-то делает, маленькие рывки, натянул милиметр отпустил, натянул, отпустил, и так все время. Заметил что транзистор нагревается не все время, а моментами, когда что то понажимаю на панели.
Изменено пользователем LastHero
Мотор отключал не греется, но с мотором тоже уже не так греется. С транзистором думаю все нормально.
Да. Он управляет мотором.  Тогда под подозрением "мелкосхемки".  Проверьте напряжение питания на них.
Глюк контролера всё же или прошивка слетела. Но это уже спецу надо смотреть. Мелкую микросхему как зовут ?
